Problemer med IPS . Alarm med hurtig gear skift.
bergetun
Hei,
Har nettopp kjøpt meg en Bavaria 38 Sport (2006) som har IPS 400 (2 x D6-310) uten joystick
Alt ser ut til å fungere helt fint, men selger opplyste meg om at det kom en alarm ved hurtig gearskift fra forover til akter uten å ha en pause på et par sekunder i fri. (Selv om det er kun snakk om tomgangskjøring)
Dette hadde han fått beskjed om at var helt normalt og var en sikkerhetsmekanisme for å ikke ødelegge gear.
Jeg har nå opplevd dette en gang. Det er ikke bare en lydalarm som kommer, men man mister fullstendig styring med gearet og motoren vil verken gå forover eller akterover. Man må faktisk slå av og restarte begge motorene fullstendig for å få kontroll igjen. Min oppfatning er at dette kan potensielt føre til farlige situasjoner,
Det kan da ikke være meningen at det skal være sånn?
Jeg nevnte dette i en annen tråd og da ba BitteLiten meg om å sjekke oljetrykket på IPS'en på tomgang. Det tok et par sekunder før jeg fant menypunktet for oljetrykk for Transmission, men da var de var ene på 1440 og den andre på 1410, men de sank etter hver ned til 1390 kpa . Er dette innenfor normalen?
Redigert av bergetun (see edit history)
Gratulerar!
Eg køyrde ein større Novarrus 2008 modell med 2 x 370 hk D6. Hekkaggregat.
Då kunne man ikkje berre klinke frå tomgang forover te bakover utan ei lita pause i fri.
Då kunne motorane pipe og hyle og alt måte startast på nytt, slik du beskriv!
Eg synast ditta høyrast heilt normalt ut. Du må nok belage deg på 2 sek pause!
Lykke te!
Oljetrykket du skriver, er det på tomgang? Hvordan er trykket på marsjfart? Spekken sier over 1500KPa, men tomgang ligger ofte litt lavere har jeg sett hos meg.
Alarmen er ikke normal! Jeg kan slå mine ips fra forover til rett i bakk uten problemer. Får du feilmelding i evc displayet også?
Hekkagregat og IPS har veldig lite sammenlignbar teknologi. ips er hydrauikse gear med lamellclutch. Ingen aktuatorer, og elektronisk styrte styremaksiner
Bitteliten . Dette var oljetrykket på tomgang ja. Jeg har ikke sjekket oljetrykket når jeg går på marsj enda.
Ble litt stressa når jeg fikk den feilen sist (Var når jeg skulle legge til), så jeg fikk ikke tid å se etter hva som kom opp på skjermen, men skal framprovosere feilen midtfjords neste gang jeg er ute i båten.
Blir spennende å se hva Bjordal & Madsen kommer tilbake med i dag :) Har lest litt om feil på HCU og de fantasiprisene det er for å bytte av HCU, Krysser alt av kroppsdeler og håper på at dette er en bagatell.
Her er feilmeldingen som kommer opp. Det merkelige er at jeg klarer ikke framprovosere feilen ved "kald" motor, kun når jeg har hatt den i plan en stund.
bilde
Takk for tips Bitteliten. Dette med feilkoder skal jeg huske til neste gang.
Bjordal & Madsen fant feilen. Det var en "bryter" i girhendelen som var for treg med å gi beskjed til styreenheten om at båten var i gir/fri og ga meg en pris for å bytte hele handelen eller at de kunne forsøke å reparere. Jeg valgte ny spake ferdig montert til 11500 kr
Må si jeg er imponert over servicen og hyggelige folk det er hos B&M. Jeg er iallefall positivt overrasket.
Det skal sies at det var full pris og at jeg kunne få noen rabatter, men prisen hadde nok aldri kommet ned på et nivå som jeg hadde vært villig til å betale (50-60 båtlapper), så ville ikke be dem om å kaste bort tiden på å gi meg tilbud engang.
Ikke fordi jeg har så voldsomt behov for joystick, men det ser jo så sinnssykt tøft ut :)
