finnen på undevannshuset bøyd til siden, kan det repareres?
Kyllingman
Kjørte over en grunne med båten, og motoren slo nedi. Det er en 50 hk yamaha motor. Veldig få skader på propell, men finnen er noe bøyd til siden. Kjørte ikke på en stein grunne, det var bare grunt der jeg kjørte og bunnen var dekket med leire. Vil dette ha noen konsekvenser? Hvordan kan jeg eventuelt fikse dette?
Husk det er støpt aluminium som det er vanskelig å rette
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
