Tips til å få av undervannshus på Mercury 5hk 2takt, 2004 modell
Sidestick
I sammenheng med manglende kjølevann ved testkjøring av overnevnte motor vil jeg sjekke/bytte impeller.
Jeg har tatt av de to boltene som fester undervannshuset, men det henger igjen i gearselektor stangen.
Undervannshuset trekker altså med seg gearselektoren til maks utslag og stopper der. Jeg får en åpning på 5-10 cm, nok til å se impellerhuset..
Jeg har prøvd å velge alle tre posisjoner på gearet før jeg prøver å trekke huset av med samme negative resultat.
Jeg har heller ikke brukt makt, siden det er tydelig at det er gearet som holder igjen. Den glir lett ned disse 5-10 cm...
Noen som har tips?
Takk for hjelpen!
Du satte meg på rett spor. På stammen er det en gummipropp (i mangel av et bedre, teknisk ord..) som skuler bolten man løsner for å få av undervannshuset.
Med denne løs gikk resten som en lek!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
