Råd om bunnstoff til ror og trimplan.
Ocean Queen
Jeg har syrefaste ror og trimplan på båten.
Har stoffet disse med vanlig bunnstoff før.
Dette duger dessverre ikke. Bunnstoffet forsvinner fort, selv om jeg monterer store sink anoder.
Det gror på disse, og ru skjell fester seg ,etter få uker på vannet :confused:
Jeg er klar over at syrefast stål er noe dritt på grunn av dette.
Har hatt det samme problemet på tidligere båter !
Vet noen av Dere ,om det er noe spesielt bunnstoff å få til syrefast ?
Eller er det noe annet jeg bør gjøre ?
Vi har epoxy grunning og to strøk selvpolerende bunnstoff.
Det er mulig smart og bedre, å starte med hardt bunnstoff !
Har du hanto 1 syrefaste ror også ?
De båtene jeg har hatt, med bronse ror`har ikke dette problemet !
Er det noen av Dere som vet om kobber bunnstoff går dårlig sammen med syrefast ?
Mulig det blir en galvanisk reaksjon ?
Takk for svar !
Har syrefast ror og ror/flyndrejern & flaps. Har man hardt bunnstoff i bunnen slites ikke dette bort. Ha dette i en annen farge enn det selvpolerende så ser man hvor mye som slites bort i løpet av sesongen.
Har samme opplegget på skroget, flekker bare med selvpolerende der jeg ser kontrastfargen igjennom. Slipper da og bygge opp mange unødige lag bunnstoff.
Takk for god hjelp Hanto 1 !
Det ser ut som at epoxy primeren er helt blank. Da blir det jo dårlig heft til bunnstoff`på ror og trimplan.
Tar å matter ned dette, og primer etterpå. Skal etterpå påføre et strøk hardt bunnstoff i annen farge , som du sa !
Så blir det to strøk selvpolerende!
Håper dette kan fungere !!!
Takker for god hjelp Hanto 1 :thumbsup:
Jeg har syrefaste trimplan. Når de var nye primet jeg og brukte vanlig mykt bunnstoff i mange år. Helt til jeg fikk den fikse ideen at jeg skulle sette på en liten klump sink. Da jeg tok opp båten det året var nærmest all bunnstoff og primer borte. Fjernet sinken og har bare brukt vanlig bunnstoff siden.
mvh Knut Erik
Dette var veldig interessant Lippert.
Dette har jeg aldri prøvet !
Kan det være sinken, som er hele problemet her ?
D,v,s at det blir en galvanisk reaksjon mellom sink og rustfritt stål ?
Har hørt at det er mye nikkel i syrefast stål. Da er det mulig den som lager problemet .
Er det flere av Dere som har den samme erfaringen som Lippert ?
Igjen `` Dette var veldig interessant !!!
