Lufte dieselanlegg på eldre Yanmar 3 syl.
FML2
Ser av gamle innlegg at det er en del som sliter med lufting av dieselanlegget på litt eldre Yanmar 3 syl.
Min erfaring er etter å ha tømt dieselanlegget komplett på en Yanmar 3HM 1984 modell, er som følger:
1:Etter å ha rengjort vannutskiller,sørg for at pakninger ligger riktig og ingen lekasje.Veldig viktig !
2:Løsne lufteskrue på finfilter og betjen matepumpe til all luft er ute.Virker ikke matepumpe så prøv å tørne motor en halv omdreining(husk dekomp).
3:Når finfilter er uten luft så skru til lufteskruen,husk å gløde kobberingen hvis du bruker den gamle på lufteskruen.
4:Løsne diesel rør før hovedpumpe og lufte.
5:Løsne diesel rør til dieseldyse nr.1 lufte, så nr.2 og til sist nr.3.Her kan du bruke starteren på motor.Husk Stopphåndtak IKKE må være aktivisert.
I og med at jeg hadde tatt ut 65 liter tank for rengjøring fikk jeg problemer med å få fylt opp vannutskillerfilter samt finfilter. Men ved å blåse med munnen ned i påfyllings sponset så fikk jeg til litt overtrykk og da fylte vannutskiller og finfilter seg selv.Husk når du blåser så må du tette for avluftings hullet til dieseltanken .Jeg brukte en finger.
Jeg gjorde denne jobben da jeg hadde mistanke om dieseldyr/slam i en 30 år gammel dieseltank-dieselmotor.Nå tror jeg sommeren kan komme med mange fine timer på sjøen.Husk en liten skvett Biotec Protection skader ikke.
God Sommer
