Hvordan lage gjenger i mast og bom?
zooper
Jeg skal til å montere Lazy Jacks. I den forbindelse behøver jeg å bore hull i masta og benytte en gjengetapp..
Så, før jeg tar turen til biltema for å kjøpe gjengetapp, er det noen her inne som kan gi meg en liten innføring i bruken?
En ting jeg lurer på er om det er noe jeg bør tenke på ifht stigning på gjengene eller om dette er stort sett standard
En annen sak jeg lurer på er hva jeg bør tenke på ifht valg av bordiameter vs tapp
Og, når jeg først skal kjøpe meg et sett, hvilket bør jeg kjøpe... altså fra biltema?
Alle innspill mottas med glede
Gjenger og skruer er et fag, - og for de innvidde finnes det et utall forskjellige typer gjenger og tilhørende skruer.
Heldigvis behøver du ikke gjøre det vanskeligere enn å holde deg til det som er mest vanlig, metriske skruer og gjenger, gjerne forkortet M og et tall som indikerer skruediameteren.
Kjøper du M6-skruer var skruen 6mm i diameter før man lagde gjenger i den. Tilsvarende kjøper du da M6 gjengetapper. De kommer gjerne i et sett på tre stykker og ser du nærmere etter er de ikke helt like i fasongen. De skrus inn i hullet som en vanlig skrue der du begynner med den slankeste og bruker den med de dypeste/ tydeligste gjengene til sist.
Det finnes et verktøy," svingjern" til å sette på enden av gjengetappen når du skrur, men du greier deg vel med en fastnøkkel/ skiftenøkkel, bare du passer på at gjengetappen går rett inn i hullet og ikke blir liggende på skjeive...
I harde materialer benytter man spesialoljer for å holde temperaturen nede under gjengejobben, men i aluminium greier du deg nok uten.
Her er en tabell over bordimensjon/ gjengedimensjon: http://vw2you.com/blogg/nyttig/bordiameter-metriske-gjenger
MEN, - som sagt er aluminium ikke et veldig solid materiale og godstykkelsen på mast og bom gjør også at skruer ikke er særlig godt egnet. Derfor vil du se at det meste av festejobbene på en mast er gjort med popnagler., - i alle fall der det er snakk om litt belastning.. En popnagletang koster ikke allverdens, - og så kan du jo få bruk for den flere ganger....
Det finnes også popnagler som har ferdige innvendige gjenger. Da blir jobben ganske fleksibel med tanke på montering, demontering. Om det er nok gods til at du kan gjenge direkte i materialet, så bør du huske smøring av tapper. Uansett materiale, så blir det lettere.
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
Og skal du først i sving med dette. Vurder om du skal isolere aluminiumsriggen fra skruer og eventuelle beslag som ikke er av aluminium. Jeg skriver ikke at du må, jeg skriver at du bør ta en vurdering. Personlig skrur jeg ikke skruer inn i riggen. De gir begrenset feste. Jeg bruker popnagler. De naglene jeg bruker har aluminium i selve naglen, og monel (ikke stål) i spikeren. Hvis du bruker popnagler med innvendige gjenger, så vil jeg anta at gjengepartiet verken er i monel eller aluminium.
Grunnen til alt dette preiket, er at aluminiumen rundt skruer/spiker/hvasomhelst av stål (også rustfrie kvaliter) etter hvert vil korrodere. Er ikke det du monterer av styrkemessig karakter og/eller beregnet på å holde mange år, så spiller det ikke stor rolle. Og om du velger å skru, isoler gjengepartier med eksempelvis Biltema aluminiumpasta, førsteklasses produkt. Bruk for all del ikke pastaen som inneholder kopper.
Og skal du handle poptang hos Biltema, merk at småtengene ikke makter å håndtere monelnagler. Da må du opp i det store proff-vertktøyet.
eg vil sei to ting om dette, først at valg av materiale i skruer er viktig, unngå materialer som angriper det den skal feste i. Messing eller rustfritt stål i aluminium - det holder til du har betalt for skruane, so er aluminiumen so angrepet at skruane kan dras rett ut. Og so var det dette med gjengetapp og bordiameter. Ein grei tommelfingerregel er at om du tar skruediameteren i mm, og trekker fra gjengestigningen, so har du ein passe størrelse på bor. Svingjern til gjengetapp, er nevnt her - eg har so mang ein gang spent gjengetappen fast i ein batteridrill, og latt den gjera jobben. Om ein tenker slik so fins der spesielle gjengetapper for maskingjenging. Og so er smurning av gjengetappen viktig, grease, olje, eller eitkvart som inneholder fett, sånn på sprayboks. Der fins eit utall forskjellige navn på slikt.
Alt dette høres fornuftig ut... poppnaglevarktøy og nagler fra Biltema har jeg liggende... og så er det jo ganske mye enklere enn å måtte gjenge opp og forholde seg til gjenstridige skruer som sitter farst eller ikke sitter i det hele tatt... å ta vekk en nagle er jo bare å sette et lite borr i senter, og vips så er den løs
Naglene fra BT er de i monell, og spiller det egentlig så veldig stor rolle til noen Lazy Jacks på en 30 år gammel seilbåt? Eller, kanskje?
Vet ikke hva monell er serru :)
Takker for alle innspill - nå blir det Lazy jacks på meg og
Bare for å få poengtere det. Gjengede forbindelser har ingen ting på en aluminiumsmast å gjøre. BASTA! Selvgjengende karrosseriskruer kan til nøds brukes på installasjoner uten belastning av betydning. Jeg var en gang borti en som hadde festet fallvinsjene med med maskinskruer. Ved forsøk på å heise opp en mann løsnet vinsjen nesten før han var løftet fra dekket.
Ved litt ukyndig bruk kan noen finne på å løfte bommen etter lazyjacksene. Jeg ville absolutt poppet det fast.
Redigert av Herman (see edit history)
kan aldri tenke meg BT har monell
en popnit monell ligger mellom 5-10kr/stk da man kjøper dem stykkevis i båtshop
jeg har BT store popnit tang som tar opp til 6mm funker si så der...ibland/ibland ikke
tror den Framtia har fra Jula er bedre
ikke tenk på å skru!
S/Y Gunga Din
