Overvintre i båten?
rattatta
Men lar det seg gjøre? Noen som har tips eller erfaringer?
Klart det lar seg gjøre! Jeg har ikke noe erfaring utover lange sesonger med snø og is på dekket og -10 i lufta i kortere perioder, men må nok si meg enig med kaptein. Jeg tror kondens og avrenning fra ruter vil bli ditt største problem om varmeanlegget i utgangspunktet er stort nok. Jeg regner ikke med det er drenering innvendig fra fra rutene i Viksunden din. Det ville gjort livet mye enklere. Min båt har vært brukt som helårsbolig i 4-5år, og jeg har brukt lang tid på å rette opp skadene etter all kondensen fra alle vinduene. Som et resultat av det jeg fant har jeg blandt annet snudd alle gummilistene i vinduene så de har skjøten oppe.
Hvis du ikke skal bruke båten til annet enn å bo i ville jeg kosta på litt utvendig isolering. Jeg har sett noen som bruker relativt tynn plast-trekt glava på rull for å dekke til utsatte områder med. Over det igjen pressenning med lufting i mellom. Kommer vel til å se litt lurvete ut, men hvem bryr seg vel om det; er du båtfant så er du båtfant.
Kos deg med sommeren først og la plaene modnes.
Lykke til
Kondensproblemet skal ikke undervurderes, men det kan overvinnes. Svaret på spørsmålet i så måte er lufting. Fuktigheten må ut; dvs. at du må kvitte deg med varm luft som er mettet med fuktighet. Og få inn kald luft som holder mindre fuktighet MEN tar opp i seg fuktighet etter hvert som den varmes opp. Og så ventileres ut. Det blir vel en del fyring for kråkene men noen bedre løsning tror jeg det blir vanskelig å finne.
Takker for svar. Ser også selv dette med kondensen som det største problemet. Båten har lukket salong, pantry og kahytt, og er et trivelig sted å være. Tror nok jeg kommer til å gjøre et forsøk på å ha den som hybel. Halvgamle kailler må hå lov til å gjøre som de vil. Kommer kanskje tilbake med rapporter om saken i denne kanalen.
Har selv bodd litt i båten i vinter - det var glimrende det! Men merker veldig forskjell på å fyre med strøm som gir mye kondens, og å fyre med refleksen som tørker ut lufta... Etter noen dager blir det faktisk like tørt som innendørs bortsett fra de stedene som er mest i kontakt med kjølsvinet eller skutesida.
Vet ikke hvordan det blir med andre typer fyring, men uansett så finnes det også luft-tørkere konstruert for båt. Sikkert ikke det billigste, men da blir det garantert tørt nok, har jeg hørt!
<{POST_SNAPBACK}>
Poenget her er at el-ovner varmer opp den luften som er om bord; mens refleks-ovnen forbrenner luften som er om bord. Den forbrente luften blir erstattet av ny, tørrere luft utenfra og slik tørker det hele opp. Enkelt og greit.
