Bravo one oljelekkasje
Skippern10
Har en båt med Bravo One hekkaggregat. 2007 modell.
Når jeg står parkert oppankret i sjøen ser jeg at det blir litt olje bak båten. Det er ikke mye. Har heller ikke hatt noe spesielt lavere nivå i drevoljebeholderen.
Noen som har noen ide hvor dette kommer fra? Dette er første årest med innenbordsmotor så har null erfaring med det, bør jeg ta opp båten for å utbedre feilen eller kan jeg avvente og se?
  • 3 uker senere...
Da har jeg et spørsmål til.
Oljelekkasjen er der ennå men ikke noe synlig nivåforendring hverken i drevoljebeholder eller tiltoljebeholder. Trimflaps tror jeg er elektriske så da er vel det utelukket.
Merker nå litt knakklelyd når jeg svinger, spesilet tydelig i hastighet litt over tomgangsfart. Er det ille?
Skjønner at diverse trenger en service her men håper båten holder ut sesongen.
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
Kommer fremdeles litt olje i sjøen bak båten noen ganger når båten ligger i ro.
Belger er sjekket og er tette.
Ikke lekasje fra tiltsylindre.
Trimflaps er elektriske
Ikke noe synlig reduksjon i nivået på drevoljebeholderen.
Tappet av en liten skvett olje fra drevet og den ser ut som ny ennå.
Noen som har forslag på hvor dette kan komme fra da?
  • 2 måneder senere...
Tok opp båten i dag. Har ikke brukt den på ca. 6 uker.
Det var da ulyd når jeg startet opp motoren. En slags kvine lyd, vannskelig å forklare. Når jeg satte båten i gir og kjører i sving blir lyden verre, og nesten normal igjen når jeg kjører rett frem. Hva kan dette skyldes?
U-joints ble overhalt tidligere i sommer da de lagde klakkelyd.
(Mercruiser 5.0 MPI, Bravo One)
Redigert av Skippern10 (see edit history)
Hei.
Gimbal lageret kan være gåent. Det har vært vann i belgen, mulig utett i kanten på belgen der ringen rundt drivaksel
skal tette på belgen.
Så du må nok regne med å bytte lageret.
Når du tar av drevet, kjenner du lett om lageret går rundt som det skal.eller går tregt.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Antar bare ut i fra bildet at det har vært vann der og da tar det vanligvis ikke lang tid før
lageret ruster.
Det er en smørenippel på siden av drevet, så kanskje det bare trenger litt grease.
Samme med drivknuten, må ha grease.
Siden lyden blir værre når du svinger, ligger nok feilen i knuten eller lageret.
Sjekk og lageret på drivakselen.
Sjekk og at motor/drev er riktig på linje i forhold til hverandre.
Takker for svar.
Hadde på grease på siden av drevet da jeg overhalte drivknuten i sommer.
Da skal jeg bytte lagret i løpet av vinteren.
Ser også at det er en smørenippel bakerst på motoren der aksligen ut til drvet stikker ut. Prøve litt grease der også.
En annen ting, Motoren i båten ser som ny ut når man ser den ovenfra, men når man ser på undersiden av motoren er det rust nesten over alt. Er det normalt på en båt som har sju sesonger i saltvann?
Ja da skjønner jeg hvorfor den går såpass kald, da er nok termostat i orden.
Kjørte bare gjennom litt frostveske etter jeg tok ut temostaten så motor ble ikke varm.
Belg er sjekket og er i orden. Forrige eier har nok sannsynlig vis hatt lekk i belgen og byttet den. Så har jeg fått følgefeilene som kommer etter hvert. Jeg har bare hatt båten 5 måneder.
Drevolje var helt fin sist jeg sjekket, men tenker å bytte den før vinterlagring.
