Strømforbruk uthavn?hvor langt ned kan jeg gå?
MaSa
Den tabellen vil jeg ta en en god klype salt. Hvilespenningen er grei nok, men spenningen ved feks. 10A vil bli svært forskjellig om en måler på et 60Ah batteri eller en bank på 600Ah.
Jo da jo da sidestick, en kan komme med Peukert sine teoremer osv, men hvilke vanlige båtbrukere uten utdannelse innen strøm har nytte av det?
Den vanlige båtbruker har stor nytte av å vite om Peukert, ihvertfall dersom de har 200 Ah batteribank ombord og inverter som brukes til å operere mikrobølgeovner og hårfønere.
Nå tror jeg de fleste batterimonitorer tar hensyn til Peukert uten at brukeren trenger å bekymre seg om det, men tviler på om de kompenserer for batteriets aldring, kanskje med unntak av de mest avanserte.
Har ingen egen erfaring med batterimonitorer, Men har "studert" alt for mange timer på alt for mange fora med meir eller mindre missvisande og til tider dirkte feil informasjon.
Ein som kallar seg "MaineSail" på ulike fora har testa ei rekkje slike ladeovervåknings dingser. og konkluderer i denne artikkelen.
http://www.pbase.com/mainecruising/smart_gauge
Kan vel igrunnen også anbefale resten av innhaldet på sidene. Grundig gjennomgang av alt fra sjøvannskjølere til terminering av kabler.
Tror du en "vanlig" båtbruker som ikke vet forskjell på å serie eller parallell et batteri eller ikke vet forskjell på volt og ampere orker å lese noe slikt?
Takker for mange svar :)
Trur nok det blir og skaffe en slik overvåker!
Så det finnes en som heter NASA den så jo grei ut både i pris og kvalitet?
Men ser det leveres med en shunt?
Jeg regner med man må ha en shunt til hvert av batteriene i forbruksbanken?
Eller holder det å koble til det ene batteriet bare?
Ser også at den leveres med en 100A shunt?
Vil det si at om jeg ligger på landstrøm og bruker noe på over 1200w så er den ødelagt ? Eller klarer den da bare ikke måle?
Og det står at den kan brukes på en bank opptil 650Ah ? Kan den det med denne shunten? Eller må jeg ha en annen shunt til det?
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
det som er saken er at hvis strømforbruket relativt sett er lavt over lang tis bør man ikke underskride en spesifikk laveste grense. dette er batteri/type avhengig og en bør få tak i specen for det aktuelle batteriet. her er et eksempel i tabellen til høyre. er strømforbruket høyt kan man droppe lavere til kutt en ved lave strømuttak.
bilde
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Shunt settes vel inn mellom batteribanken og sikringspanel, før noen forbrukere kobles innpå. Det vil vel si at forbrukere som i dag er koblet direkte på batteri, typisk VHF og dieselvarmer, må kobles innpå etter shunt'n. -slik jeg forstår det.
Du har vel neppe noen forbrukere som trekker 1200w over 12v -systemet? Blander du inn 230v-systemet nå? :) -det har ikke noe med dette å gjøre.
En winsj og baugpropell bør vel ikke kobles inn etter shunt'n siden de trekker mye. -de er jo som regel på startbatteriet, og der gir vel NASA' n kun spenning og ikke forbruk.
En tilkobling for forbruk, ved shunt'n, og en tilkobling for startbatteriet, uten shunt. - om jeg har forstått riktig.
Beklager ja, tenkte jo på 230 nå, men tenkte at den målte forbruk der også på samme måte som den jeg har på panelet.
Og ja den skal kobles før forbrukere på banken, men jeg har 3 batterier i banken må jeg da ha 3 shunter eller trenger jeg kun koble til det ene batteriet på banken ?
Du kopler shunten til minuspolen på batteribanken. Og ja, du trenger kun en shunt.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Batterimonitorene kan som regel bare overvåke ladetilstand på én batteribank, derfor har de bare én shunt. Det virker som shuntene tåler mer strøm enn det som er oppgitt, selv om de ikke klarer å måle mer enn for eksempel 100A. Hvor mye mer de tåler er dog litt uklart.
Victron har 500A shunt. Jeg kjører innimellom både hekk- og baugthruster samtidig, og da er strømmen i korte perioder opp i mot 1000A. Kan ikke se at den har tatt skade av det. Andre på forumet har lignende erfaring, så vidt jeg kan huske.
Øivind
Har du trusterne på forbruksbanken Øivind ?
