St 6000 autopilot virker ikke. tips til feilsøking?
Bjørn Løvjomås
ST6000 er vel bare betjeningspanelet. Autopiloten/kurskomputeren sitter et annet sted, vil jeg tro. Den driver sannsynligvis en hydraulisk pumpe på rorsystemet.
Siden du ikke får feilmelding, vil jeg tro at både betjeningspanelet og kurskomputeren fungerer, og at du burde starte med å se om det kommer spenning på hydraulikkpumpa når autopiloten er på, og at den pumper som den skal.
Øivind
Fikk krabbet meg ned til pumpa. La øret helt inntil. Den starter. Men så vidt jeg kunne høre den. Er de så stille? Når den nå sto på auto en stund på displayet. Kom det opp drive stopped. Å piping som alarm.
Ser det går en rød og en svart ledning inn på pumpemotor. Er det reversibel polaritet, eller skal pumpen bare gå den ene veien?
Endelig ble det Bobåt
Den lager merkbar lyd du ikke er tvil om.
Høres ut som den står fast eller ikke får tilstrekkelig med strøm.
Feilmeldingen kommer fordi piloten ikke registrerer rorutslag.
Derfor kan du finne ut om problemet er selve pumpa om du gir den strøm. Den går begge veier avg av polariteten.
Funker pumpa da er det kurskomputern.
Tipper dog det er selve pumpa.
Kanskje børster? Ofte er det to stk plugger på sidene til børstene.
Det er jo bare en el motor med hydr pumpe i enden så enkle greier.
Mvh. SAP
  • 2 år senere...
Viss du er usikker på om det berre er motoren,som er havarert, eller om det er fleire feil i systemet, så kan du henga på ein annan 12VDC motor på kablane til pumpa.
Denne skal då starta og gå i ein retning når du set systemet i auto, dreier du kursvelger over på eit anna gradetal vil den gå motsatt veg. ( veksla sett kurs, på begge sider av reell kurs / heading )
Fungerer dette, så er det gode muligheter.. :thumbsup:
bilde
Tror kanskje dette er synderen ifra bunnen av. Når jeg måler spenning ut fra denne komputer. Får jeg dårlige resultater. Starter auto og måler på utgangene så får jeg ved første trykk 7 volt. Som daler rolig nedover. Prøver jeg så å trykke motsatt retning skjer det ikke noe på voltmeter. Slår så på standby. Neste trykk på auto, så kommer det 7 volt i den andre retningen .som dabber ned.
Hei Bjørn.
Ref. spenningsmåling på kurscomputer:
Du bør ha med ei form for belastning på utgangen når du utfører denne målinga. Har vore borti tilsvarande feilsøking der det kom opp nokså merkelege spenningsmålingar på utgangen til pumpa ( når det ikkje var el. belastning tilkopla )
Mulig eg tar feil, men I nevnte tilfelle fungerte systemet heilt ok når ny pumpe vart montert, på tross av merkelege måleresultat på utgangen.
Hei Bjørn.
Jeg satte på ei 50w lyspære for å se hvordan den oppførte seg.
Det ble mye rar oppførsel på pæra. Den blunket og sluknet i noe som for meg ikke gav særlig mening. Det har vært nevnt at jeg må kjøre båten. For å få endring i kurskompass i autopilot. Så jeg vil forsøke det en gang når jeg har litt tid.
Men desverre har jeg fått litt tvil om at også komputer er defekt. Da lønner det seg ikke å kjøpe både komputer og pumpe.
