Bjørn Løvjomås Svart 24.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2017 (redigert) Jeg rigget meg ganske greit med to lange ledninger fra komputer og frem til kockpit. Da kunne jeg måle. Fikk også tips om å sette på en liten motor. Skal se om jeg klarer å rive løs en liten vindusvisker motor. Når jeg skal teste.. på fjorden. Redigert til Havlengt. Når jeg startet autopilot stod kurs på ca 188° så trykket jeg flere ganger på 10° kursendring. Det ble bare lys når jeg trykket den ene veien. Ikke begge veier.. Redigert 24.Mars.2017 av Bjørn Løvjomås (see edit history) Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
bellen Svart 24.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2017 Om du trykker fra 10* til 20*, så vil du mest sansynlig ikkje få ett større rorutslag. Så det er kun ved kursendring fra 0* til 10* du vil få utslag på styreenheten. Så da må du tilbake til 0* kursendring før du vil få utslag den andre vegen på styreenheten. Men hele denne testen tror eg blir bare tull så lenge styreenheten ikke registrerer rorutslag. Du må sette strøm direkte på pumpen for å se om den beveger seg. Gjør den ikke det, så er pumpen deffekt og må byttes. Etter du har fått en fungerende pumpe, så kan du sjekke om styreenheten fungerer. Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 24.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2017 (redigert) Byttet du disse selv da? Hvordan målte du deg frem til at de var defekt?Det vistes tydelig at de var defekte. Beina på de var avsvidde. (spontanamputasjon) Tror kanskje jeg har liggende to-tre til av de hvis du trenger.Byttet de selv ja, men viste seg at det var flere feil i hjernen så det virket ikke etterpå. Redigert 24.Mars.2017 av Cheyenne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Twizzle Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli Autopiloten kobler seg plutselig ut mens vi kjører i ca 5 knop. Vi har en 35 år gammel Najad seilbåt. Noen tips ? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli @Twizzle, får du koblet den inn igjen. Eller fortsetter den å være død? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli Bjørn Løvjomås skrev On 24.3.2017 at 13.30: Skal se om jeg klarer å rive løs en liten vindusvisker motor. Når jeg skal teste.. på fjorden. Her ser jeg at jeg har klart å gjøre den store feilen å ikke rapportere om løsning. Det er dårlig gjort av meg. Det ble altså på White Lady den gangen kjøpt en ny kurskomputer og en ny pumpe. Etter det var alt i orden. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Twizzle Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli Bjørn Løvjomås skrev 9 minutter siden: @Twizzle, får du koblet den inn igjen. Eller fortsetter den å være død? Ja, vi kan koble den på igjen med engang Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli Blir den totalt svart. Eller går bare i standby? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Twizzle Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli Bjørn Løvjomås skrev 30 minutter siden: Blir den totalt svart. Eller går bare i standby? Den går i standby så kan vi koble den på igjen med en gang... så det er rart, har ikke opplevd det før. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli @Twizzle Høres noe merkelig ut ja. Mye tyder på en feil i selve kurskomputer. Men kan også være en kortslutning på standby knapp som vakler litt. Kanskje @abbor har noen tips her? Uansett, gå nøye over både pluss og minuskobling til autopilot. Den henter strøm på en plass. Mister du strøm, går den i standby. Så kan også være så enkelt som at strømmen brytes, i et millisekund. Samme med jording. Vær hundre prosent sikker på at begge tilkoblingspunkt er sikret god kontakt. Likeså sikringer som sitter i kurskomputer. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
abbor Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli Som Bjørn skriver så går den i Standby hvis den mister strømmen. Dette gjelder for både autopilot computer og kontrollpanel. Det samme skjer hvis autopilot computer mister kompasset et øyeblikk eller hvis kommunikasjon mellom computer og kontrollpanel brytes. Så sjekk all kabling og alle forbindelser. Men med så gammelt utstyr kan det jo selvfølgelig også være en intern elektronikkfeil. Sitér dette innlegget Link to post
Twizzle Svart 23.Juli Link til dette innlegget Svart 23.Juli Bjørn Løvjomås skrev 22 minutter siden: @Twizzle Høres noe merkelig ut ja. Mye tyder på en feil i selve kurskomputer. Men kan også være en kortslutning på standby knapp som vakler litt. Kanskje @abbor har noen tips her? Uansett, gå nøye over både pluss og minuskobling til autopilot. Den henter strøm på en plass. Mister du strøm, går den i standby. Så kan også være så enkelt som at strømmen brytes, i et millisekund. Samme med jording. Vær hundre prosent sikker på at begge tilkoblingspunkt er sikret god kontakt. Likeså sikringer som sitter i kurskomputer. Tusen takk, det skal vi sjekke når vi kommer i havn. 👍 Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli Twizzle skrev 9 minutter siden: sjekke når vi kommer i havn Oppdater oss gjerne, om dere finner ut av det. Lærerikt for mange Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Twizzle Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Hei igjen, det ble computer bytte og nå funker alt som det skal 👍 Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 28.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli Så bra. Det var mye som tydet mot komputer ja. Flott at du gav oss rapport Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
