Bjørn Løvjomås Svart 24.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2017 (redigert) Jeg rigget meg ganske greit med to lange ledninger fra komputer og frem til kockpit. Da kunne jeg måle. Fikk også tips om å sette på en liten motor. Skal se om jeg klarer å rive løs en liten vindusvisker motor. Når jeg skal teste.. på fjorden. Redigert til Havlengt. Når jeg startet autopilot stod kurs på ca 188° så trykket jeg flere ganger på 10° kursendring. Det ble bare lys når jeg trykket den ene veien. Ikke begge veier.. Redigert 24.Mars.2017 av Bjørn Løvjomås (see edit history) Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
bellen Svart 24.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2017 Om du trykker fra 10* til 20*, så vil du mest sansynlig ikkje få ett større rorutslag. Så det er kun ved kursendring fra 0* til 10* du vil få utslag på styreenheten. Så da må du tilbake til 0* kursendring før du vil få utslag den andre vegen på styreenheten. Men hele denne testen tror eg blir bare tull så lenge styreenheten ikke registrerer rorutslag. Du må sette strøm direkte på pumpen for å se om den beveger seg. Gjør den ikke det, så er pumpen deffekt og må byttes. Etter du har fått en fungerende pumpe, så kan du sjekke om styreenheten fungerer. Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 24.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2017 (redigert) Byttet du disse selv da? Hvordan målte du deg frem til at de var defekt?Det vistes tydelig at de var defekte. Beina på de var avsvidde. (spontanamputasjon) Tror kanskje jeg har liggende to-tre til av de hvis du trenger.Byttet de selv ja, men viste seg at det var flere feil i hjernen så det virket ikke etterpå. Redigert 24.Mars.2017 av Cheyenne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
