Kjøleboks fra Torshov. Er 5a for stort forbruk?
thomas73
De bruker mange ganger mer strøm enn et skap med kompressor.
På den du linker til går det 5A konstant, altså 120 Ah i døgnet. Ergo trenger du 240Ah med batterier for å drifte kjøleskapet alene om du vil ta vare på batteriene dine.
Mvh. SAP
Enig med SAP her. Bare kompressor som duger i båt om man skal overnatte....
Ville heller sett på muligheten for å montere en innbyggings kjøleboks med kompressor. Finnes også kjøleskuff. Bruker betydelig mindre strøm, noen kan brukes som fryser og er langt mere stillegående enn termoelektrisk. Bedre isolering er det også.
Ja, det kostet noen tusen ekstra, men Gud hvor mye bedre.
Så blir det mindre å snuble i, når det er fastmontert.
Har prøvd 2 frittstående kjølebokser i seilbåten, siden den innebygde fortsatt er av typen termoelektrisk, og det ble ikke skikkelig bra nei.
Innebygget med kompressor bruker ca 1ah.
Jeg kjøpte 2 Waeco bokser i tillegg til det originale skapet, en110 liter som står i lasarettet og en35 liter som står i doghouset på flybridgen. Begge disse har Danfoss kompressor og bruker veldig lite strøm. Billige var de ikke, men de er jammen værd pengene og kan også stilles inn til å brukes som frysere. Fordelen med boks er at kulden ikke raser ut av de slik som den gjør når man åpner døren på et skap. Anbefales !
Dette vil jeg kalle en myte. Det er bare den kalde luften som raser ut av et skap (og erstattes med varmere luft) dersom en ikke lar døren stå oppe lenge. Matvarene er like kalde etter 10 - 20 sekunder med åpen dør. Og da luft har en helt annen varmekapasitet, tar det ikke lang tid (og mye strøm!) før den er like kald igjen. Jeg regnet en gang på dette, og det ekstra strømtrekket det betydde, var mikroskopisk. Men greit nok, alle monner drar.
Litt på siden: hva er et lasarett i en båt? Det ordet forbinder jeg kun med sykehus.
Vel, jeg har tatt opp uttrykket etter "Ebonita" og forstår det som rommet under dørken på akterdekket. Bak motoren. Skal inrømme at jeg også får litt assosiasjoner til sykehus når jeg tenker over det :-)
  • 1 måned senere...
Det endte med at jeg kjøpte meg et større skap(75 liter).
Skulle vel hatt et enda større, men prisen jeg betalte var fantastisk:-)
Hadde et 40 liter-skap...
Måtte bygge om pentryen.
Ombyggingen gjorde at vi fikk utnyttet plassen der skufferekka var, ble mye bedre:-)
Thomas:-)
