Led tv for båt noen erfaring her
Harryi
Kjøp Reisehøytalere på biltema. Disse fungerer godt og er billige. kan også plugges til USB så dem ikke går tom for strøm også. Ser noen filmer i båten og kjenner til tromming av rein som ødelegger for lyden på iPad'en. Disse har fungert helt utmerket for oss. :yesnod:
Redigert av Morten83 (see edit history)
Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid.
Jeg endte opp med å kjøpe en 32" 230v TV i stedet for en av disse 12v-variantene. Syntes ikke noen av produktene holdt mål, verken på bilde eller lyd. En må jo kjøpe inverter for å drive den fra batteri, men selv da bruker den ikke all verdens mye strøm. 80w på 230v + 15% tap på inverter gir ca 92w. Veldig praktisk med disse nyere TVene er at de har smart-funksjoner som muliggjør WiFi-tilkobling til 4G router og Netflix uten noe ekstra mikkmakk.
Strømforbruk 19w på max, mulighet for øko mode og enda mindre strømtrekk :) kan enkelt flyttes til aktercabin/stikkkøye.. dog skal man se tv må man vell ha tunder ved siden av.. så for tv titting er det litt upraktisk.. men, om man skal se film o.l. for barna så ser det ut som en kurrant løsning :)
http://www.optomausa.com/products/detail/Pico-PK320
Dette er plan i nybåten når man har gått igjennom alt annet som skal fixes først :D
Finlux tv'ene som har vært nevnt lenger opp i tråden har innebygd rikstv-tuner.
Man får inn nrk 1-2-3 (super) uten noe ekstra kort eller abbonement.
Har selv finlux 19"led og er fornøyd.
Jeg har brukt Andersson sitt 22" i flere år i gamle båten. Har bestilt det samme til nye båten.
Innebygget DVD
Multimediaspiller på USB (Film/Lyd)
Oppgitt effekt : 22w
Pris : 1100 kr ink frakt :)
Innebygget DVBT tuner (RiksTV)
http://www.netonnet.no/art/tv-og-bilde/tv-lcd-led-og-plasma/tv-19-27-tommer/Andersson-LED22510HDPVRDVD/197413.3110/?siteType=2
Redigert av bergetun (see edit history)
  • 3 uker senere...
Dette har vi også i båten. 22 eller 24" husker jeg ikke helt..
Kjempeflott enkelt tv med innebygd DVD spiller, og innebygd riks tv, ( Du trenger ikke abbonemang eller kort for og se 3 NRK kanaler. utover dette må du ha kort) USB ingang, så du kan ha med filmer og lignende på minne penn, eller ekstern hardisc. KANON tv.. Lyden er så som så, men vi sliter ikke med det, så så dårlig er det ikke.. Tv`en bruker også fantastisk lite strøm, og veier jo heller ingenting, så det kan festes enkelt på hvilket som helst veggfeste.
Tv går jo også både på 12, og 223 volt, så her er det jo ingenting negativt.. ANBEFALES!
Veggfeste vi monterte: http://www.multicom.no/BT-7513-Veggfeste-m-leddet-arm-for-10-23-LCD-og-TFTe-VESA-75-og-100-B-TECH/cat-p/c/p599683
Veldig greit feste, og kan vries/justeres i alle vinkler.
