Reedventiler, hvordan fungerer disse?
førstebåteier
Hei har en Johnson 60Hk (2 syl)1986, som jeg ikke får startet, den får bensin, komp, gnist (nye plugger), og spytter ut eksos når jeg "kinner" men den tenner ikke what so ever. Det var en som ba meg sjekke reedventilene, så jeg har skrudd av forgasseren ser reed ventilene, men der stopper det for meg, jeg vet ikke hva jeg ser etter, de ser hele og fine ut, ikke noen spor av noe krakeleringe eller olje. når jeg drar svinghjulet rundt så er den en liten bevegelse på de, (kanskje 1 mm eller no) er dette nok? TIPS?????
en ting som kan skje (men ikke så utbredt) er at man "klipper" sporkilen til svinghjulet slik at det flytter seg på veiva - da vi gnisten komme på feil tidspunkt
kjenner ikke de motorene, men vil tro det er et merke på svinghjulet som angir når en av sylindrene er på topp.
at den ikke reagerer på startgass kan jo tyde på at den ikke tenner når den skal
