Kun 6 knop med 9,9(15) på pioner 14?
Tobias.n
Hei jeg har nylig kjøpt meg en pioner 14 (2013 modell) og en suzuki 9,9 trimmet til 15 hk (2008 modell 4 stroke). Når jeg først skulle teste båten og motoren hadde jeg problemer med å starte den og den ble overopphetet siden det ikke kom noen pilot stråle. Etter dette fikk jeg kjøpt og montert nye tenn plugger. Etter dette kjørte jeg motoren i en balje og det funket veldig bra og motoren startet på første forsøk. Senere når jeg prøvde båten igjen i ferskvann merket jeg at som første gang ville ikke motoren gå fortere enn 5-6 knop. Motoren rykker også en del. Jeg merket også sist at når jeg kjørte i full gass ble oljeindikator lampen rød etter hvert. Kan dette skyldes av at det er for liten proppeler?
Skulle ikke tro det, om du har kjøpt den brukt sammen med motor så vil jeg tro at forrige eier hadde rett propell. Har den ligget ute hele tiden så den er blitt veldig grodd under? Det kan i såfall stjele mange knop. Hadde Yamaha 9,9 på min før jeg skiftet, og fikk 17 knop med den. Om motoren rykker som du sier så høres det ut som om det kan være feil på drivstofftilførselen.Har du åpnet lufteskruen på tanken? For liten propell så vil tutallsperren slå inn, da vil det også rykke litt, men tviler egentlig på at propellen er så lett at du bare skulle få 6 knop.
har kjøpt kort stamme tror jeg
ta en titt bak båten , plata som ligger over propellen skal ligge ca i flukt med bunnen. Forskjellen i stammelengde er ca 13 cm, så om du har kort så skal det vises godt - og som haugi er inne på , turtalssperra kan slå inn, ikke fordi propellen er for liten men fo at den suger luft
