Har vært lunken til vhf, er nå overbevist
tilplan
Har i en annen tråd nevnt at jeg ikke hadde helt troen på vhf, blant annet på grunn av dårlig lydkvalitet.
Opplevde i dag at noen sendte kontinuerlig på kanal 16 uten å vite om det. Etter en stund dukket redningshelikopteret opp og prøvde å få kontakt. Observerte det hele på litt avstand. Det ble så sendt anmodning til båter i nærheten om å bistå. Snudde rundt og gav gass mot dem. Fikk etter en stund forklart dem situasjonen og de fikk skrudd av.
Konklusjon: Vhf virker, og nå skal det formelle på plass:-)
Hmm uttrykte de noe om at de var i nød ?
Skjedde det samme et sted på strekningen Oscarsborg - Tønsberg på torsdag eller fredag da vi var på vei nedover. Kanal 16 var opptatt, og kunne såvidt høre noe småprating i bakgrunnen. Etter en lang stund ble det omsidert stille på K16. Tenkte jeg etterhvert skulle høre om det var noe aktivitet på 77, og jammen hadde de flyttet seg dit og holdt kanal 77 opptatt en stund på samme viset... Fort gjort å klemme fast PTT knappen om det er trangt :-)
Var det ikke noe slikt som at du kan kun sende 30 sekunder om gangen, så stopper den sendingen automatisk ? Mener jeg leste noe om det i manualen for vår Standard Horizon VHF.
Bra! Jeg har også installert vhf, fått konsesjon og tar eksamen på nett nå snart. Leser pensum om kveldene for tiden. Skal være opp og gå til ferien....
Bra! Jeg tror mange kjøper seg båt med allerede innstallert VHF, men terskelen for å bruke den er litt høy og skremmende.
Jeg har nå loffa rundt i Vestfoldskjærgården i ett par uker, og daglig hører jeg K16 blokkert i perioder pga feks en mic henlagt med knappen inne. Økt bevisthet for vhf bruk ved å ta den enkle exameen løser massevis av problemer tror jeg.
Her på båtplassen etterlyses det hele tiden billig..billig. Billigere kommunikasjon enn VHF i båt på tur finnes ikke!! Finn en ledig kanal og tjatt i vei. Bare husk at Tjøme radio (og alle andre) hører dere. De sitter normalt og kjeder seg, er veldig uformelle, men får sikkert med seg mye morro!
Veldig bra, håper flere følger ditt eksempel og får det formelle på plass. Jo flere som bruke VHF desto tryggere blir det å ferdes på sjøen.
Jeg kviet meg lenge for å bruke VHF en selv om alt det formelle var på plass, det var liksom en barriere jeg måtte over, og har vel inntrykk av at det er flere enn meg som har det slik. Derfor har jeg i den senere tid kalt opp Rogaland Radio for en sjekk at utstyret faktisk virker hver gang jeg starter fra hjemmehavn, de svarer alltid omgående. Jeg ser på VHF med distressknapp som det viktigste sikkerhetsutstyret jeg har i båten.
VHF'en er suveren. Jeg ferdes mye alene i båten, og over avstander/utaskjærs er ny standardprosedyre ombord å benytte "meld fra hvor du drar"-tjenesten. Et ekstra sikkerhetsnett, samtidig får jeg opptil flere ganger i sesongen bekreftet at radioen virker som den skal.
Nå har det også blitt veldig enkelt å ta eksamen - hver og en kan gjøre det på www. Kjør i vei!
Er det forresten noen som kan svare på...
- hvorfor er det "avbrudd" i kanalnummereringen?
- hvor kommer det fra at L2 er "kallekanal" mellom lystbåter?
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
"Avbruddet" kommer av at de "gamle kanalene" dvs 1-28 hadde en kanalseparasjon på 50 kHz. Dette ble gjort bl.a. for å redusere risikoen for at kanalene skulle forstyrre hverandre. Men etter som VHF-bruken økte ble antallet kanaler alt for lite og vi kunne stå i kø lange tider for å få ekspedert en VHF-samtale over kyststasjon - og noe måtte gjøres.
Løsningen ble å presse en ny kanal inn mellom hver av de gamle, dvs kanalseparasjonen ble redusert til 25 kHz. Hvis du ser på kanaloversikten med sende- og mottaksfrekvenser blir dette helt tydelig. Da vil du også se at kanal 61 "egentlig" er kanal 1,5. Kanal 62 er 2,5 osv, osv.
Mht L2 så er den en av de seks særskandinaviske som ble opprettet av lignende grunner som nevnt ovenfor. For å få litt "orden i sysakene" kom derfor en anbefaling om at L2 skulle brukes som lystbåtkallekanal og L1/L3 som lystbåtarbeidskanaler.
Forhåpentlig var dette brukbare svar på dine spørsmål Torkel?
Med vennlig hilsen POSEIDON
Er jeg litt rebell når jeg ikke er så bekymret når jeg ikke har det formelle i orden? Tipper jeg kunne tatt eksamen uten å lese. Men får meg ikke til det. Har svart på nødmeldinger, har kaldt opp andre båter og lytter. Men eneste bruk i det siste er havnevakt i middelhavet (på arbeidskanal). Båt til båt har jeg bare brukt det utenfor europa. Etter at mobiltelefon kom er det enda mindre aktuelt.
Det som er viktig er å ha evne til å bruke radioen på kanal 16. Respondere på nødsituasjoner (ikke veldig aktuelt i indre oslofjord). Og kunne gi en presis nødmelding. Er litt som førstehjelpskurs på bilulykker. Har en kurs er det lettere å stå frem å gjøre noe i steden for å være passiv tilskuer. På langtur vil jeg ha VHF ombord, nær land ikke så nøye.
Mener å ha sett i en annen tråd at vi har en "båtplassen-kanal" også. L2 fungerer ikke så bra for de som ikke har særnorsk VHF, derfor har enkelte båtplassen-medlemmer valgt en annen kanal..?
L2 er lystbåt kanalen en kaller opp en annen båt på og når en får kontakt med "buster" går en over på L1 eller L2
og prater i vei der.
Og hadde alle som roper opp på kanal 16 for å sjekke radio`n brukt en arbeidskanal hadde det hvert fint.
sukk.
De bruker 72 og 77.
før hadde vi også 70, men den er, Kallekanal bare for DSC nå.
Ta lappen da vell, eneste motargument er at du sparer 485 kr i året.
Håper at jeg tolker deg feil, unnskyld.
Redigert av roger-jo (see edit history)
Koster vel ingenting å ha lappen, det som koster er å ha en VHF registrert på eget navn. Det har ingenting med kostnader å gjøre, jeg ser overhodet ingen nytte av å ha papirer på at jeg kan bruke en VHF. Min bruk vil ikke endre seg. Er jeg i nød snakker jeg i vei, er andre i nød vil jeg ikke nøle med å svare. Annen bruk ser jeg ikke at jeg vil ha.
