Popeye70 Startet 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2014 (redigert) Hallo. I går bestilte jeg et 100W solcellepanel fra Alternativ Energi for å forlenge uthavn-periodene våre i løpet av sommerferien. Jeg bestilte et fleksibelt panel, og tanken er å legge det på dekk, sprayhood eller henge på rekka for å lade. Plassering vil avhenge av bl.a. båtens vinkel mot sola. Båten har en forbruksbank på ca. 220A (2 * 110A) av ukjent alder, og når vi er utpå står kjøleboksen på hele tiden og vi bruker litt radio og LED-lys om kvelden. Alle lanterner (i praksis blir jo kun ankerlanterne brukt om natta) har fremdeles glødepærer, men det er helt klart kjøleboksen som er den store forbrukeren. Nå rekker forbruksbanken til et par-tre dager på svai før vi må til land eller kjøre flere timer for motor for å lade (har ikke verdens kraftigste dynamo på motoren). Når jeg ser på eBay, Finn og i de forskjellige nettbutikkene så ser jeg at jeg kan få tak i MPPT-regulator fra 11,5 USD(!) og opp til flere tusen kroner. Nå er det ikke aktuelt å kjøpe en av de alle billigste, men hvor høyt må man opp i pris for å få en god regulator som tar høyde for at vi kanskje skaffer enda et 100W-panel etterhvert hvis prosjektet er vellykket? Mine krav til regulator er at jeg vil ha display for å se status på mating inn på batteriet og hva status på batteriet er. Det kan enten være et integrert display som jeg kan kikke på der regulatoren blir stående (i et lukket rom ved siden av batteriene), eller et løst display som monteres ved kartbordet. Så langt er oppkoblingen rett frem såvidt jeg har skjønt: Solcellepanel -> regulator -> sikring -> batteri. Det er ikke behov for en duo-lader som kan lade både start- og forbruksbank. Det er sikkert fint å kunne lese av last på batteriene også, men jeg aner ikke hvordan man kobler dette i en (relativt) moderne båt med minst én forbruksskinne hvor det går fryktelig mye ut. Jeg må vel ha en shunt, men jeg aner ikke hva det er, hvorfor jeg trenger det eller hvordan det kobles opp. Så til poenget: Er det noen som har tips til en fornuftig priset regulator som tilfredsstiller ønskene mine? Redigert 9.Juni.2014 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Sun Flyer Svart 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2014 De regulatorene de har hos alternativ energi funker helt fint. Steca 15 ah tåler greit 200 watt med paneler. http://www.alternativenergi.no/steca_regulator_15a_lcd_pr1515.html Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Sun Flyer Svart 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2014 Hvis du skal ha full kontroll på batteriene må du ha en shunt i tillegg. Men steca regulator gir et greit anslag på batteristatusen utfra spenningen. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
kjetillunde Svart 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2014 Så til poenget: Er det noen som har tips til en fornuftig priset regulator som tilfredsstiller ønskene mine? Det er mange uekte MPPT regulatorer på ebay, men denne 300W 25A Regulatoren fra Taiwan er en ekte MPPT regulator og også ganske rimelig (845 kr). Den har også LCD display som du etterspør. En måte du kan se om det er en ekte MPPT regulator er om den har en eller to spoler, og helst med mye wire på. Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Kjøp deg en Victron BlueSolar MPPT 75/15 (http://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers/mppt7515/) Testet denne opp mot en SolarPower til ca. 250,- fra Maritim, og Victron ga 1 amp. mer i lading på et 80W panel (mener det var 4,8Ah og 5,8Ah respektive) med knallsol høyt på himmelen en februardag. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Føler meg ganske trygg på denne, monterte det i sommer. Virker som bra saker, uten at jeg gir noe garanti for at det er ekte saker ( MPPT) http://www.ebay.com/itm/Tracer2215RN-20A-12V-24V-MPPT-Solar-Charge-Controller-Regulator-150V-MT-5-Meter-/251301946944?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a82c36640 Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Jeg skal kjøpe solcelle panel og velger ett 140W med Steca regulator, det blir billigere enn å shoppe i utlandet samt reklamasjon og garanti er bedre.. Ser på de andre som det linkes til her så koster de 8-900 kroner og med moms og gebyr så koster de "mer" en Steca sin fra Alternativ energi.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
kjetillunde Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Jeg skal kjøpe solcelle panel og velger ett 140W med Steca regulator, det blir billigere enn å shoppe i utlandet samt reklamasjon og garanti er bedre.. Ser på de andre som det linkes til her så koster de 8-900 kroner og med moms og gebyr så koster de "mer" en Steca sin fra Alternativ energi.. Fant bare èn Steca MPPT regulator hos Alternativ energi og den koster 2200 kr. Var det den du mente? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 10.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 (redigert) Det kan være litt penger å spare på å handle selve panelet "utaskjærs", men jeg valgte uansett et fleksibelt panel fra Alternativ Energi. Greit med norske betingelser og rettigheter, og jeg likte at panelet har én enkelt kabel med både + og - i stedet for to separate kabler som gjerne er tynne og pinglete og går i hver sin retning ut av "kontrollboksen". Når det gjelder regulator så er jeg litt usikker på om jeg skal handle i Norge eller utenlands fordi prisen fort blir nesten halvert på en tilsynelatende bra MPPT-regulator fra østen. Da er det snakk om den regulatoren som Arild81 linket til - den selges også i Norge. Har sett litt på Steca-regulatorene, men de aktuelle modellene er PWM, ikke MPPT. Flere har dem har ikke display. Victron sin BlueSolar MPPT 75/15 har ikke display, som jeg gjerne vil ha. Kall meg gjerne sær, men jeg mener display er kjekt å ha for å kunne fintune panelets plassering så jeg kan tyne mest mulig ut av hver solstråle, og kanskje jeg lærer litt underveis. Det skal ikke være enkelt... Redigert 10.Juni.2014 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
torbi Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Hmm, eg kunne tenker meg sånn solceller eg og, men funker den å lader i overskyet/regnvær ,eller bare når det er sol.? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Rauer Svart 11.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 Fungerer også i overskyet vær, men gir selvsagt mindre ladestrøm. Sitér dette innlegget Link to post
