Eberspächer - kontroll av varme/termostat
skhauge
I min båt har eg versjonen med "skru hjul" der eg kan slå på varme/vifte. Ved denne står og termostat. Problemet er at termostat står fremme i båt, mens vi nesten alltid ønsker å få regulert varme bak i båt der vi sitter. Dette fungerer dårlig i dag. Ideelt sett kunne det vært slik at eg stilte varmer til å levere for eksempel 30% effekt. I dag går varme på maks, og det blir for varmt ute. Når det endelig roer seg, etter eg justerer "hjulet" så går den stort sett alltid av. Så lenge vi har unge® som skal sove i stikkøy er det greit å kunne lukke dør til cabin, men da funker ikkje termostat.
Finnes det en løsning på dette? Vil en digital modulator fungere bedre? har og tenkt på termostat inne og ute så en vendebryter der eg velger hvilken termostat som skal styre varmeren.
Her er sikkert mange som har hatt samme erfaringer, så alle tips mottas med takk.
Vi har også hatt dette problemet, at det rett og slett blir for varmt. Vi hadde laget et system med servoer som styrte Y-spjeldene, slik at jeg kunne regulere disse elektronisk. Det fungerte veldig greit, men hadde iblant fremdeles problemer med for mye varme. Syslet da med tanken på en "dumping" ventil ut av båten, men kom aldri så langt til å få gjort det.
I dag har vi en annen båt, og løser problemet med å sette opp vinduene i salongen (der også termostaten sitter), som "dumping" ventiler, og har fin varme foran og ute. Ikke så bra hvis det regner...
Eberspächer luftvarmere av nyere typer med "miniregulator" skal ha montert en temp.sensor der hvor man ønsker å regulere temperaturen. Er denne ugunstig plassert kan det bli problemer med innstilling av ønsket temp. der man oppholder seg. Løsningen kan f.eks. være og omplassere sensoren, eller montere en til ( eller flere) på annet sted, og bruke en vender for å bestemme hvor temp. skal føles. Husk bare på at den skal føle kun på en av gangen.
Dette kan også gjøres med modulator 801.
I modulator 801 er det en temp.sensor for visning av romtemp. der den er montert, og en temp.sensor som varmer regulerer mot, men det kan også monteres separat sensor dersom det er mer hensiktsmessig, alt. også en vender mellom sensorene, f.eks. innebygget sensor i modulator for bruk i cockpit på dagtid og en sensor i sovecabin for bruk om natten.
Redigert av I.M.S. (see edit history)
