TheGambler Startet 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2014 Har Mercruiser 170hk bensin som ikke vil starte, og kan ikke få hjelp i Marinaen før om 4 uker! Kona og ungene ikke veldig fornøyd Hendelseforløp: Skulle endelig få startet Marex 2300 Gambler'n med en Mecruiser motor, etter flere uker med sykdom hos barna. - Far tester om alt virker. Ja, båten starter så skrur av etter 1 minutt for å pakke kona og ungene i båten. - Prøver å starte igjen, stopper etter ca 10 sekunder - Prøver å starte igjen, ikke antydning til starting. Prøver og prøver, ikke antydning - Lader batteri, prøver på nytt etter en stund - Prøver å starte, stopper etter ca 10 sekunder - Prøver å starte igjen, ikke antydning til starting. Prøver og prøver, ikke antydning - Tur på badestranden, prøver på nytt, samme hendelsforløpig som forrige gang. Sitér dette innlegget Link to post
dude Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 bensinmotorer er rare slik.. de skal gå om de får bensin og det er gnist på pluggene.. men.. trenger ikke marinafolk til å feilsøke dette.. holder med en halvstudert bilmekaniker.. jeg vet kanskje om en.. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Hvis det er drev så løft drevet slik at eksosen kommer opp over vann. Noen motorer liker ikke noe særlig motstand. Hvis båten ikke er sjøsatt så har jeg ikke noe tips. At du har gnist på pluggene antar jeg at du har sjekket. Startgass? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Når den startet og stoppet igjen, gikk den fint mens den gikk ? Hva slags motor er dette, 170hk sier ikke så mye, men jeg tipper 3 liter med alpha drev fra slutten av åttitallet eller noe sånt ? Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 11.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 Ta av flammedemperen så du ser ned i forgasseren. Få noen til å gi full gass fort, se om det spruter bensin ned i fra Clusteret i forgasseren. Ta ut en plugg og sjekk om den er våt. Har du prøvd å pumpe med gassen når du prøver å starte? Sitér dette innlegget Link to post
TheGambler Svart 11.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 4 sylinders (rekke) Mercruiser med Alpha One drev. Båten er sjøsatt, og har fulgt samme prosedyre som de siste 4-5 årene. Skal prøve å løfte drevet så høyt som mulig, og tipset med startgass. Antar at jeg får gnist siden jeg har klart å starte den (samme dag) og at den gikk greit 1 minutt før jeg stoppet den. Første gangen da jeg startet den og lot den gå på tomgang gikk den fint. Stoppet den selv etter ca. 1 minutt pga. kun for testkjøring før opplastning av familien. De neste gangene jeg den ikke fint, og stoppet etter ca 10 sekunder. De siste gangene jeg har prøvd har det ikke vært antydning til gå starte. Ja, mottar gjerne tips om noen som kan motor. Som en sier, tror jeg ikke man nødvendigvis trenger båt-kunnskaper Sitér dette innlegget Link to post
dude Svart 11.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 er der gnist på pluggene? og er den kraftig nok? får den bensin? er der gjort noe den senere tid med motoren? Sitér dette innlegget Link to post
ThoGra81 Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 (redigert) Har du sjekket om det er vann i bensinen/filteret. Fyrer den med startgass er det mulig bensintilførselen. pumpe, filter, vann eller en kombinasjon. Redigert 12.Juni.2014 av rådvill (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TheGambler Svart 13.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 Byttet bensfilter i i dag, var en del rusk der. Prøvde så å startet, ingen effekt. Kjøpte så håndpumpe(?). Delte slange fra bensinfilteret til motoren i to, satt på håndpumpe med bruk av slangeklemmer. Jeg prøvde så å pumpe frem bensin, men ingen effekt selv om jeg prøvde i 10-15 minutter. Sjekket også at jeg hadde monteret pumpen riktig retning. Jeg tenkte i morgen å prøve å hele litt bensin ned i filteret via lufteskruen så den er helt full før jeg prøver å starte båten. Jeg har et håp om få startet og evt dratt skit som blokkerer frem til bensinfilteret, og at den går etterpå. Andre teorier eller forslag? Kjør debatt (Fra de som husker Lille Lørdag på NRK) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 (redigert) Håndpumpe faktisk? Bare ta litt bensin på en halvlitersflaske, og hell en passe dram rett ned i forgasseren og dra på starteren umiddelbart og se hva som skjer ? Redigert 13.Juni.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TheGambler Svart 13.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 Bensinpumpe 5/16" (8mm) var vel mer riktig (samme type som denne) Skal prøve å helle i forgasseren også, hvis det andre ikke fungerer. Bør jeg setter på "flame arrestor" før jeg starter motoren? Sitér dette innlegget Link to post
ThoGra81 Svart 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 Kan stå flammer opp, sørg for god ventilering! Fyrer den ikke da, sjekker/renser du pluggene dine. Fortsatt død kan det være fordeleren?! Antar du har gnist på pluggene?! Sitér dette innlegget Link to post
TheGambler Svart 14.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2014 Tok av luftfilteret og helte litt bensin i begge "kamre" i forkasseren. Da fyrte den, men stoppet igjen etter noen sekunder (da jeg antar at den hadde forbrukt alt bensinen jeg hadde helt på). Jeg prøvde dette endel ganger, med samme resultat hver gang. Tok noen bilder: http://1drv.ms/TWtQ9Y Jeg antar at bensinfilteret som sitter på motoren (ikke det frittstående) er tett. Evt. kan det være noe annet som er ødelagt såden ikke klarer å pumpe bensin opp til forgasseren. Tenker at neste steg er å få byttet bensinfilteret koblet til motoren (sett bl.a. nedenfra på et av bildene), ellers så meg jeg få noen fagfolk til se på dette. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 14.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2014 Kommer det bensin til forgasseren? Ta av slange inn på forgasser og stikk denne opp i en flaske eller lignende. Kjør motor på starter. Jeg kjenner ikke din motor, men problem som kunne oppstå på biler med forgasser var at nåleventil i flottørkammer på forgasser hang. Et middels kraftig slag med skaftet av en skrutrekker på flottørkammer kunne løsne denne. Om dette er tilfelle bør den byttes. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
adeneo Svart 14.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2014 (redigert) Du er jo på god vei, nå har du bekreftet at tenningssystemet fungerer og at problemet er mangel på bensin. Som Jens nevner over, ta av slangen og se om det kommer bensin når du drar på starteren, dersom det kommer bra med bensin er problemet forgasseren, dersom det ikke kommer bensin er problemet tilførsel, og så er du enda nærmere en løsning. Redigert 14.Juni.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
