Startmotor på Perkins 4108 - starter ikke bare klikker
thomassv
Uff da. Regner med det er en mekanisk årsak til at den følger med rundt, og ikke elektrisk. Det kan jo være drevet på starter som kiler seg så fast i tannkransen på svinghjul at drevet ikke går i retur. Litt spent på om festehullene til starterens to fester var romslige når du satte den på. Hvis du løsner litt på mutterene som holder starteren fast og så kjenner på den om den kan beveges mye. Om så kan du prøve å trekke starter litt bort fra svinghjul. Altså mot styrbord, ikke bakover. Om dette er mulig er vel tvilsomt, men det burde gjøre det romsligere mellom drev og svinghjul slik at drev glir i retur etter start.
Men kan være at drev ikke har lang nok vandring også slik at drevet allerede ved montering er litt i inngrep i lengderetning, og da er det vel feil starter.
