AQAD 41 mangler kraft. Tips?
rune4u
Har en AQAD 41 B Har plutselig fått problemer. Den får ikke mer en 2200 rpm og det er null turbotrykk. Den får massevis av diesel, for kjølevannet blir helt svart av sot. Drar av gassen og det blir mindre og mindre sot uten at turtall synker. Når jeg kommer til ren eksos og drar videre av, så synker turtallet. Dermed er det tydelig at den får diesel nok. Jeg har sett i turbo og den sviver. Har også hatt av eksosbenn og sjekket aksling. Den er ok! Det er ingen lekkasje på innsugside og det er heller ikke eksosspjeld montert. Den var ok når jeg stoppet båt, feil når jeg skulle ut å kjøre igjen. Propeller har ikke noe tau eller lignende rundt seg.Får ikke turbo til å kicke inn. Noen som har tips?
Jeg får ikke turboen til å "kicke" inn. Det er ikke luftfilter montert og det er heller ingen suselyder som skulle kommet med lekkasje på rørsystem/pakninger. Finner ingen tæring. Alt ser nytt og fint ut. Den får masse diesel. Farger vannet svart av sot. Jeg heller mot blokkering i innsug. Har noen vært ute for tett intercooler på luftsiden?
Du sier den får masse diesel, men hvordan vet du at den får nok? Turboen trenger gjerne mer enn 2200 rpm før den slår skikkelig inn. Ville bare for å utelukke tilførselen tatt diesel rett fra en ren kanne utenom grovfilteret. En bekjent hadde samme symptomer og det viste seg at han hadde fått filter til bensinmotor som har et helt annet mikron tall. Filteret var for "fint" til diesel og slapp ikke nok igjennom når han ga full gass. Motoren gikk fint opp til 2500 og så gikk det ikke lengre. Han kunne også slakke av på gassen uten at turtallet sank før hendelen var omtrent 1/3 tilbake. Skader ikke å prøve, dette koster ingenting!
  • 1 år senere...
Da har jeg etter å ha kjørt med turboproblemet i 2 år endelig ordet opp. Det er viktig å fortelle at jeg klarte alltid å manipulere turbotrykk ved å gasse og slakke av kjapt og gi gass igjen. Slik fikk jeg turbo til å kicke inn. Tok turbo ut og sjekket nøye etter slakk eller tæring på sneglehuset. Kunne ikke se noe markant og hadde egentlig tenkt å sette den inn igjen. Men etter å ha lest på nettet, så tok jeg en 2 mm bor og sjekket om denne kom imellom vifteblad og sneglehuset på eksos siden. Det gjorde den akkurat og anbefalingen da var å bytte. Får du 2 mm imellom skulle det være akkurat for mye. Var veldig skeptisk da det ikke er mye klaring, men uansett mer enn nytt. Byttet iallefall turbo, og det fungerte som bare det. Så sånn var det iallefall i dette tilfellet.
