Yamaha 9.9 HK spinner på høyere turtall
KarmaZ
Mellom selve propellen og navet som går inn på akslingen er det støpt fast med en ganske hard gummi (vulkaniseringen). Er garantert dette som har skjedd med din propell også. Har hatt dette på 3 motorer i årenes løp. Også på ganske ny motor.
Hvis du vil ha en rimelig og god propell finner du dette på Maritim.no (Solas propeller).
http://www.maritim.no/motor-styring/propell-utenbordsmotor-2/yamaha/yamaha-9-9-hp-84-f9-9-4-takt-00-07-15-hp-84-
Du skal nok ha en av disse. Pris 779,- (pluss frakt hvis du ikke bor i nærhet av butikk).
Vil tro du har en 9 1/4 x 9 propell, men sjekk hva som står mellom propellbladene på den du har. Pleier være slått inn på propellbosset.
Motor tar ikke skade så lenge du ikke ruser den opp noe voldsomt over tid. Men propell må jo byttes før eller siden. Har du mye vekt i båten, bølger / motstrøm øker belastning og propell vil spinne i vulking tidligere. Stesønnen min var ute i litt grov sjø med den ene motoren vi hadde dette problemet på, han trodde en stund han ikke kom av flekken...
