Eberspächer d3lc starter ikke
Petimo
Sjekk at du har forbindelse til regulatoren og til pumpa. Er dette OK og det er stein dødt.. må du få noen til å kople til diagnoseverktøy
å sjekke for feilmeldinger og evt. resette lektronikk enheten. Har varmeren stanset mer enn 5 ganger pga. feil (overoppheting, viftefeil osv.)
larden seg ikke starte igjen uten at den ren reset.
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
På D3LC-12V- med produktnr. 25 1822, 25 1843 og 25 1867,og LP 25 1854 med standard bryter med lys i senter, kan aktuell feilkode leses som blink-signal i bryter ved å slå på varmer og kortvarig laske over mellom gul og sort/hvit (0,5 til 5 sekunder) ledning i 8-pins kontakten. Blink signalet gir beskjed om aktuell feil, f.eks. et langt og et kort = lav spenning, eller fire korte = brudd i glødeplugg, o s v. En forhandler kan tolke signalene og si hva disse betyr.
Et tips: Brokoble pin 9 og 11 på kontaktene til brenner, slå på brenner, og da slettes feilkoder.
prøvde å levere inn brenner for diagnose, men det fantes ikke utstyr hos noen forhandlere til D3LP iallefall, så var stort sett opp til meg selv å løse problemene. Min var og stein død med feilkode F23. I Campingbilen får en heldigvis feilkoder opp i display i bilen.
Jeg skiftet en haug med deler, før jeg fant et ledningsbrudd i varmekanal. Det viste seg å være hovedstrøm til brenneren.
Så før du begynner å plukke brenneren i molekyler bør du sjekke strømforsyning til brenneren.
Redigert av jerognal (see edit history)
