Petimo Startet 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2014 Jeg har en Eberspächer d3lc og den vil ikke starte,den har stått urørt gjennom hele vinteren og strømledningene til den har vært frakoblet p.g.a. bytte av batterier og vedlikehold og når jeg nå kobler ledningene til batteriet igjen så starter den ikke. Sikringene er ok og + står på + på batteriet selvsagt. Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 (redigert) Sjekk at du har forbindelse til regulatoren og til pumpa. Er dette OK og det er stein dødt.. må du få noen til å kople til diagnoseverktøy å sjekke for feilmeldinger og evt. resette lektronikk enheten. Har varmeren stanset mer enn 5 ganger pga. feil (overoppheting, viftefeil osv.) larden seg ikke starte igjen uten at den ren reset. Geir Redigert 12.Juni.2014 av GeirT (see edit history) Sitér dette innlegget Geir Link to post
Båtsjuk Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Nå skriver du at du har byttet batterier, så jeg regner med de er tipp topp. Min varmer startet heller ikke denne sesongen, da viste det seg at hvilespenningen på batteriene var for lav. Lykke til, håper du finner ut av det. Mvh Arne Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 (redigert) Har liggende et hovedkort til D3LP som skal funke om du trenger. D3LP og D3LC skal ha samme hovedkort. Har også en ny glødeplugg liggende når jeg tenker meg om... Redigert 13.Juni.2014 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 På D3LC-12V- med produktnr. 25 1822, 25 1843 og 25 1867,og LP 25 1854 med standard bryter med lys i senter, kan aktuell feilkode leses som blink-signal i bryter ved å slå på varmer og kortvarig laske over mellom gul og sort/hvit (0,5 til 5 sekunder) ledning i 8-pins kontakten. Blink signalet gir beskjed om aktuell feil, f.eks. et langt og et kort = lav spenning, eller fire korte = brudd i glødeplugg, o s v. En forhandler kan tolke signalene og si hva disse betyr. Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 På denne siden litt langt nede finner du mye PDF-er om disse brennerne. Dette er for installajoner i VW California camper,, men skulle vel kunne brukes for varmeren generelt. http://www.westfaliat4.info/html/vw_westfalia_t4_transporter_do.html Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2014 (redigert) Et tips: Brokoble pin 9 og 11 på kontaktene til brenner, slå på brenner, og da slettes feilkoder. prøvde å levere inn brenner for diagnose, men det fantes ikke utstyr hos noen forhandlere til D3LP iallefall, så var stort sett opp til meg selv å løse problemene. Min var og stein død med feilkode F23. I Campingbilen får en heldigvis feilkoder opp i display i bilen. Jeg skiftet en haug med deler, før jeg fant et ledningsbrudd i varmekanal. Det viste seg å være hovedstrøm til brenneren. Så før du begynner å plukke brenneren i molekyler bør du sjekke strømforsyning til brenneren. Redigert 13.Juni.2014 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Petimo Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Har sjekket det jeg kan nå men får levere den inn og få en diagnose avlesning på den,noen mener det er hovedkortet som er ødelagt men det får jeg vel svar på da. Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 18.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2014 Omm du trenger et hovedkort som dette så har eg som sagt et brukt som funker. http://sales.butlertechnik.com/eberspacher/eberspacher-air-heater-spare-parts/eberspacher-d3lp-heater-parts/eberspacher-d3lc-pcb-251822011300 Sitér dette innlegget Link to post
