tiestot Startet 13.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2014 Jeg tok av presseningen fra båten og skulle tilte opp motoren men det kom bare en liten rar hylelyd og så ingenting mere, Hører det klikker i releet. Båten har stått ute i vinter, den elektriske vann pumpa i båten fungerte så det gikk fint og tømme det vannet som hadde komment inn i løpet av vintern. Trenger Powertrimmen mye strøm for og fungere? Batteriet har stått i noe den seff ikke burde gjøre, Men strøm er det der siden pumpa starter, Hadde og problemer med startmotoren den surrer bare rundt men slår ikke in så den kan begynne og drege motoren rundt så jeg lurer på om den begynner og bli dårlig den også.. Jeg hadde problemer noen ganger i fjor med at den ikke tok tak , Men etter et par frunder fram og tilbake med nøkkelen tok den, Men da drog den sakte, Men i år ville den ikke slå in bare lyden av startmotoren som surrer rundt.. Jeg kjøpte båten i fjor så vet ikke så mye om motoren. Men får jeg powertrimmen til og virke så kan jeg flytte båten ivertfall. Sitér dette innlegget Link to post
tiestot Svart 15.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 (redigert) Noen som vet om Powertrimmen/tilten trenger mye strøm, . ? Redigert 15.Juni.2014 av tiestot (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
morgull Svart 15.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 Hei. Tipper det som skal til er å lade batteriet hvis det ikke er gjort. Powertrimmen går sakte hvis batteriet er dårlig. Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
tiestot Svart 16.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Ok batteriet er på lading krysser fingrenne for at det vill fungere med mere strøm på batteriet. etter mange trykk både opp og ned var det bittelitt lyd av motoren da jeg trykket nedover. Rart at pumpa går og start motoren bare står og surrer når jeg vrir nøkkelen, derfor jeg ikke trudde strøm var problemet. Må gjøre noe der og siden den ikke klarer og slå in på svinghjulet :( Sitér dette innlegget Link to post
tiestot Svart 19.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2014 Satt inn batteriet men fremdeles er powertrimmen død, Det klikker i rele`et både opp og ned, jeg tipper det er to stk et for ned og et for opp. Jeg må ha motoren opp fort siden jeg må flytte båten, alt fungerte da jeg tok den opp i fjor høst. kan motoren bare dø over vinteren? blir veldig glad for all hjelp. vist jeg skal koble strøm direkte til powertrim motoren hvordan gjør jeg det? trenger god forklaring da jeg ikke er proff på dette. Sitér dette innlegget Link to post
tiestot Svart 21.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2014 klarte og få opp motoren i dag , etter en del banking i powetrim motoren blei det faktisk litt liv i den, og dne startet opp, på turen opp stoppet den flere gangen men kom seg da jeg trykket in knappen igjen. virket som den blev litt bedre etter ei stund. men da jeg dro hjem fra båten, tullet den igjen og stoppet , da skjeddde det ikke så mye da jeg trykket på knappen, men er liv i begge relean. banket jeg i den startet den litt men stoppet igjen. Noe gode forslag?? .) Sitér dette innlegget Link to post
tiestot Svart 21.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2014 video av da jeg fikk liv i powertrimmen , men noe er feil den stopper opp mange ganger, på videoen går den greit Sitér dette innlegget Link to post
Staz Svart 8.August.2014 Link til dette innlegget Svart 8.August.2014 Hei!Etter mi mening på videoen din, så høres det ut som det er noe med hydraulikken.Lite olje? gammel olje? luft i systemet men det veit jeg ikke om det går an å få..Bor også i Tromsø å har nylig kjøpt en 100 merc fra det selgeren mener er en 90 mod..Så om du trenger å sammenligne noe så rop ut om du vil se på min motor :) Sitér dette innlegget Link to post
tiestot Svart 2.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2015 Hei takk , jeg har funnet ut at min motor også er en 1990 model produsert i Belgia. Kan godt hende det er gammel olje og eventuelt lite olje . men motoren skal vell uansett starte opp. problemet er jo og få liv i den, bare klikker i rele. i fjor høst etter mye banking på motoren fikk vi så pass liv i den at jeg klarte og heise motoren opp. Hvor kan jeg bestille deler til denne motoren på en grei og billigs murlig måte :) trenger poppet valve kit kommer vann ut huller der og ny termostat og noen andre ting :) Sitér dette innlegget Link to post
