Tohatsu 9,9 stopper, hva kan være galt?
Marulf
På årets første tur med min tohatsu 9.9 2005 mod (2-takt) startet den på første draget. Den går fint på tomgang og lav fart. Gir så full gass. Båten går opp i plan og holder fin fart. Så plutselig stopper den. Klarer Å få start på den ved bruk av choke, men det er bare såvidt den går. Så må motoren bli kald før jeg kan prøve på ny. Det samme skjer hver gang. I fjord gikk den helt fint uten problemer. Har vert lagret innendørs. Har nå byttet bensinslange og coil uten at det hjalp på problemet. Hva kan være galt?
Det første som pleier å ryke på slik motor trur eg er membranpumpa til bensinen.
Utover det har eg vert borti fleire tilfeller av dårlig kontakt/overslag i pluggkabler. Det er typisk feil som kan komme når det blir litt varme i motoren.
Red : "går når den er kald og bare med choke" kan være at den ikkje fikk tilstrekkelig smøring første turen. Skjært seg. Worst case. Rekner med du hadde riktig oljeblanding og lot motor bli litt lunk i før du gav full gass.
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det har nok ingenting med for lite smøring og påfølgende skjæring å gjøre. I utgangspunktet trodde jeg det var et drivstoffproblem, men siden den kutter tvert og ikke fusker i forkant tenker jeg på noe elektrisk,. Om det var plugger vêr det rart om begge kutter ut samtidig synes jeg. Har byttet coil, koplet fra dødmannsknapp byttet pluggledninger og hetter, uten at det gjorde noen forskjell.
Nei då veit eg ikkje. Siste tips... kom eg på nå ..at gutungen opplevde noko som høres ut som det samme mange ganger ein dag. Etter ein del venting så starta og gikk normalt ei lita stund. Ventetida var så lang den måtte være for at vakuum i tanken skulle rekke å synke lavere en pumpa på motoren. Det var lufting på tanken. Husker ikkje no om det var o-ring eller gjenger var noko feil på.
Hadde det samme problemet på en 5.7 v8, da var det flotøren som jukset.. fylte kammeret på tomgang men, ved fullgass så åpnet den ikke nokk så kjørte kammeret tomt..
Gikk fint opp til et visst turtall så bråstopp når kammeret ble tomt.. overhalte forgasser og alt ok.. riktignokk 4-takt.. vet it om 2-takt har samme type gasser
Redigert av Raymond Romsdal (see edit history)
