Må Båt med Ford 351 på land for å bytte motor?
Oystein Ny
Har plukket ren motoren nå for å klargjøre de delene som skal gjenbrukes.
Må bare få tak i en avdrager til å få av siste hjulet.
bilde
bilde
bilde
Motoren skal deles ved den røde blokka og den sorte huset som tannhjulet til starteren er inn i, og sikkert demperplate. Eller?
Kan ikke helt se at motoren må ut for å gjøre dette, men det ser jeg vel når jeg skal prøve å dele shiten :smiley:
Blir bra å vaske og male opp motorrommet også.
Redigert av Oystein Ny (see edit history)
  • 2 måneder senere...
bilde
Endelig "ny" motor på plass.
Det gikk helt fint å bytte motor mens båten lå på vannet.
Har prøvekjørt i noen timer nå og alt virker helt ok.
Så å bytte Longblock er helt overkommelig for en hobby mekker :-)
Byttet vannpumpe, bensinpumpe, pluggledninger/plugger, alle slanger/slangeklemmer og en del bolter i samme slengen, gjenstår ny coil, harmonic balancer hjulet og montere elektronisk tenning.
Så pynte på ledninger ++
Da blir det noen høstturer så får man håpe på like god sommer neste år!
du byttet bare blokk, eller topper også? Hvor kjøpte du forresten motor? kan være greit å vite :)
Topper også ja, disse:
http://www.ebay.com/itm/5-8-351-Windsor-Ford-Marine-Long-Block-Engine-with-24-Month-Warranty-351W-/171296584471?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item27e2127317&vxp=mtr
Anbefaller at du også bestiller alt du trenger derfra og får det sendt sammen med motor, frakten blir det samme hvis du da ikke vipper over til neste kilo grense. Altså: slanger (ta mål), slangeklemmer, bensinpumpe, vannpumpe, plugger, pluggledninger, elektronisk tenning kitt, temp giver, oljegiver, pakningsguffe, skrueguffe (locktite), oljefilter (flere så har du i fere år), coil, oilcap, harmonic balanser hjul (ta bilde av det du har, finnes mange typer), komplett skrue sett, motor gummi fester (vibrasjonsdempere) og evnt verktøy som du ikke har. eks momentnøkkel.
Det er det jeg kommer på i farten.....
Risere og manifolder også da hvis disse er av eldre årgang.
Også ville jeg levert alle delene som skal gjenbrukes til et verskted som kan syrevaske shiten, det hadde spart meg for en del jobb.
Og levert forgasser til forgasserversted for overhalling.
Så bra, ha noen fine høstturer.
Husk å gå over alle bolter og evt etterstram med riktig moment nå og da. Tar litt tid før alt "setter"seg.
Skal man etterstramme selv om en har brukt pakingsguffe? det ødelegger/sprekker ikke den sillikon guffa?
Ble overrasket over hvor mange runder jeg måtte ta på innsugsmanifolden før momentet ble riktig på alle skruene når jeg monterte den.
En ting til man bør bestille: termostat.
Så bør man trykkteste kjøledelen før man fyller opp kjølevæske.
Og det var enkelt å gjøre på denne motoren.
Fra den gjennomsiktige beholderen går det 2 slanger, den bredeste proppet jeg igjen.
I den tynneste satte jeg en "bilventil" i, kjøpte en sykkelslange (60 spenn) og klippet ut ventilen.
Så brukte jeg sykkelpumpe med trykkmåler, pumpet til 1 bar trykk.
Første gang så forsvant trykket = lekasje.
Brukte Zalo sprayflaske og fant fort ut hvor det boblet, termostat huset var ikke tett grunnet at skrue hadde gått i bånn.
En skive til fikset det.
Neste test så lot jeg trykket være der i ca 30 minutter, det var fortsatt 1 bar så da var det tut & kjør :-)
Uten at jeg vet hva slags silikon du har brukt, så pleier den å være elastisk nok. Ta hvertfall å kjenn over boltene til innsuget før du setter den på vannet neste sesong. Det gjorde IKKE jeg da jeg startet sesong to med nybygget motor i hobbybilen (Mustang). Resultatet var kjølevann inn i et par sylindre. Hadde heldigvis en del turtall på motoren, så det ble blåst ut eksosen og jeg fikk ikke vaporlock. Dette var med alutopper og alu innsug,som er en del mykere, men better safe than sorry.
