4-takts suzuki 30 hk kveles på lavt turtall
2r-Erik
4 takts suzuki 30 hk, startet å gjikk bra di første dagene båten ble sjøsatt.
Fikk litt ruskevær, å etter dette kveles motoren på lavt turtall.
E det rusk såm har kommet i forgassern, å kan dt kjøres rent eller e det best å bare gjøre ren alle 3 forgasserne?
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Småproblemer med utenbordsmotor hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Ville tatt en tømming og rens av bensintank og bensinfilter også, hvis dette oppstod etter at du var ute i "ruskevær". Kan ha stått grums, kondensvann, skitt i tank som har blitt virvlet opp og sugd inn i forgassere.
Ville først gjort dette, så fylt opp tank med ny ren bensin med en skvett kondensfjerner i, og startet igjen. Hvis ikke bedring etter en stund, må du nok ta en skikkelig forgasser-rens.
