Redman Startet 15.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2014 Hei. Jeg har en Bayliner med Alpha one Gen 2 drev. I år har jeg bestemt meg for å bytte alle belger, slanger o.l. Mens jeg er i gang så bytter jeg også gimbal lager. Har satt det nye lageret på plass(med hull for smøring rettet mot smørenippel). Sjekket også at den yttre ringen ikke dekker over dette hullet. Så til det jeg lurer på? Når jeg presser inn i smørenippelen kommer det ikke fett der hvor jeg trodde. Det tyter ut mellom lager og innsiden av bellhouse. Håper noen forstår hva jeg mener. Etter litt ivrig googling ser det ut til at gimblelager i dag ikke skal smøres? Er dette korrekt. Hvis ikke bør jeg kanskje ta ut lageret for å sjekke alt en gang til Best å være sikker. Sitér dette innlegget Link to post
0510gujo Svart 15.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2014 Jeg bestilte orginalt rep.sett med lager og da kom det et smørefritt lager. Det lageret har ikke hull i ytterringen og det fulgte med plugg for å tette der smørenippelen står. Sitér dette innlegget Link to post
