Ivardraco Startet 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2014 heisann fikk akkurat tak i en septik krage som jeg skal legge rundt toalettet forrige eier prata om at de hadde brukt en 3 veis ventil med til septik til sjø og mitt stilling for og tømme tanken. noen som vet noe rundt dette ? som vet hvor jeg kan få kjøpt sånn eller om jeg kan bruke en vanlig 3 veis ventil ? Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 På vanlige båtbutikker får du kjøpt slik 3-veisventil. Da kan du velge om avfallet fra toalettene skal gå til septiktank eller rett over bord. Sitér dette innlegget Link to post
Ivardraco Svart 16.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Åssen tømmer man tanken da ? Siden det er bare ett utak på tanken hehe Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 (redigert) Er det bare ett uttak på tanken, skal dette gå til pumpe (manuell eller elektrisk), og derfra over bord (skroggjennomføring). Hvis båten er bygget for vacuum-tømming (tømming under fart), skal slangen fra septik-uttak gå direkte dit (uten pumpe). Redigert 16.Juni.2014 av Dreamer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ivardraco Svart 16.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Han jg kjøpte den av prata noe om at jg pumpa ut med pumpa på doen gjennom den y greinen som jg spurte om :) Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Skal du tømme septiktanken via pumpe, eller har du andre løsninger? Skal du kun tømme tanken via en pumpe, har det ingen hensikt å ha 3-veisventil ut fra tanken. Skal du i tillegg kunne tømme på tømmestasjon på land, må du ha en annen løsning. Sitér dette innlegget Link to post
ola.dunk. Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 http://www.maritim.no/vvs/toalett/utstyr-og-tilbehor/y-ventil-3-veis-38mm Denne tror jeg. Inn til tank, rett ut, eller tøm. Sitér dette innlegget Using Tapatalk Link to post
cosmo Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Er ikke den to veis? Fra dassen og ut eller fra dassen og inn på tanken. Tanken må ha eget avløp. Sitér dette innlegget Link to post
Ivardraco Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Ja derfor jg ikke skjønner helt men i følge tidligere eier skulle det være nok Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 (redigert) Den ventilen det er linket til, eller tilsvarende, monterer du på slangen mellom toalettpumpen og tanken. Så kjøper du en ren Y som monteres etter den ventilen. Direkte til sjø-slange fra ventil inn på den ene oppgrenen av Y. Lensing av septiktank inn på den andre toppen av Y. Så slange til skroggjennomføring fra bunnen av Y. Det blir mye slanger, så tenk igjennom en fornuftig og pen plassering om systemet blir synlig. Alternativet er å ha to skroggjennomføringer, i stedet for Y. En for tømming av tank og en for direkte til sjø fra toalett. Opplegget er jo for å spare på kapasiteten til septiktanken og er smart om tanken er liten. Redigert 17.Juni.2014 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ivardraco Svart 17.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Takker så mye blir bare midlertidig i år til ny septik tank kommer til vinter :) Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Hei Du trenger ingen 3- veis ventil kunn en Y. Fra tank inn på Y, fra den ene Y stussen til pumpe. Fra den andre Y stussen opp til dekksgjennomføring for vakuum. Så lenge gjennomføringen for vakumtømming er tett og det ikke suges luft der vil tanken tømmes når du pumper det ut i sjø, og selvfølgelig motsatt. En slik treveis ventil er bare fordyrende og ett fremtidig problem. Jeg har det slik og det virker bra. Dette forutsetter jo at Y en er plasert over vannlinje så det ikke blir en hevert. larss Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 -men han skal ikke ha dekkstømming. Vil det ikke stå septik i slangen mellom Y og skroggjennomføring hele tiden om man over tid kun pumper inn i tanken? ( dersom man ikke har 3veis ventil. Dropper man ventil, og det funket, så er jo klart det beste. Men om det står septik av variert innhold mellom Y og skroggjennomføring, så er det for meg litt uhensiktsmessig. Greia er jo å kunne veksle mellom rett i sjø og tank mens jeg ligger i havn. Urin uten papir kan da gå rett ut, og bimelibom og papir sendes i tanken. Da vil jeg ikke ha noe bimelibom som ligger i slangen, og sendes overbord, når jeg egentlig kun vil sende ut urin.... Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 Hei Helt sant Eureka, gikk litt fort med lesingen her. Er enig med deg. larss Sitér dette innlegget Link to post
eehgil Svart 17.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2014 (redigert) Jeg tror jeg var ute etter det samme som deg, startet en tråd for litt siden: https://baatplassen.no/i/topic/106840-toalett-kuleventil-eller-y-roer-med-120es-mellom-loepene/ Du kan google: -Bosworth y valve -Forespare y valve Har forøvrig ikke gjort noe mer med saken.. Redigert 17.Juni.2014 av eehgil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
