Mercruiser V8-oljetrykksmåler døde plutselig
jensemann2
Startet opp igår og da trykket kom gikk plutselig måleren helt til max, ned til null igjen, opp til max også datt den helt til bunn (ikke til null, som den står på når motoren er stoppet med tenning på), men helt til venstre slik som den står når tenningen er av. Hva tyder dette på? At sensoren har havarert? Motor går forøvrig normalt og olje-alarmen slutter å pipe når den starter
