Lufte volvo penta Aqad40
Gondron
Prøv og kjøre startmotoren et tiendels sekund slik at motoren gjør en halv omdreining. Det kan være håndpumpa står på kammen, og da fungerer pumpa dårlig. Har du lufteskrue på grovfilter skal denne være stengt, er den åpen vil du bare dra inn luft. Den på finfilter må derimot være åpen.
Takker for svar, Årsaken til at eg skifter fitler er at eg får ikkje båten opp i meir enn 12 -13 knop og mistenker tette filter eller luft i system så eg skifter alle filter da eg er usikker på om forrige eiger gjorde dette. Ikkje berre det at eg ikkje fpr den opp i fart, men så funker ikkje omdreiningsmåler :( selger glømte vist å nevne det og at den sensoren på motor koster skjorta! så eg har ikkje turtall til motoren å gå ut i fra. Er det noen annen mulighet å måle farten? RPM!
Her er det noe som skurrer :smiley: Omdreiningsmåler er det samme som rpm måler også kjent som turteller. Denne henter sine impulser fra Dynamoen på en dieselmotor så vidt jeg vet. Skjønner derfor ikke hva du mener med sensor? Enten gir ikke dynamo gode nok impulser til turteller, eller så er turteller defekt. Ikke uvanlig at dynamoene kan gi dårlig input til turteller.
Kjenner ikke md/aq 40, men md/aq 41 virker som jeg beskriver over.
Ja ser det, men er du sikker på at du trenger den? W på dynamo har jo den samme funksjonen, og det har sikkert blitt byttet dynamo opp igjennom tiden? Er bare ett innspill, finnes sikkert flere andre her med samme motor som kan fortelle deg hvordan deres turteller er wiret i motoren. Ser jo også ut som den sitter i nærheten eller i forbindelse med dynamo?
