Koble Ilas fjernkontroll mot Quick baugthruster
Mar10n
Jeg har Ilas fjernkontroll på ankervinsj og ønsker å tilkoble min Quick baugthruster på ledig utgang (har ikke modellen tilgjengelig).
Har lest begge systemene sine manualer men finner det noe tynt for Quick sin del.
Forsøkte å koble medfølgende for Ilas sin mottaker enhet på "Output 2" som beskrevet.
Har videre koblet direkte mot disse kablene på koblingspunkt like i bakkant av kontroll enheten for Quick baugthruster ved cockpit.
Det skal være skille relé i Ilas enheten så man kan velge om strøm skal tilkobles bare det sikres at hver enhet får dette tilgjengelig.
Har dermed forsøkt både med og uten strøm (+ og - kablene).
Koblet styrbord og babord kabler for thrusteren til Ilas kontrollenhet (via tilkoblet kabel).
Ingen reaksjon ved bruk av fjernkontroll på baugthrusteren!
Alt annet fungerer fint - Thruster via fastmontert panel samt Ilas ankervinsj både via panel og fjernkontroll.
Er Quick systemet minus styrt?
Har lett på nettet og i manualer uten å finne konkret dokumentasjon på dette.
Regner i så tilfelle at man må ha eksterne relé i tillegg?
I motsatt fall - hva annet kan være feil i sammenkoblingene?
  • 3 uker senere...
Med litt hjelp fant jeg omsider ut av løsningen.
Fjernkontrollen måtte programmeres for å benytte knappene til baug thruster.
Ilas har oppgitt i dokumentasjonen at disse er forhåndsprogrammert men det var tydeligvis ikke tilfellet her.
Etter en rask programmering fungerte alt uten rele for minus styring el.l.
