Hvinelyd fra Mercury 90hk ved trim/feil trim
120d
Hei,
Er fersk på båtfronten og har et spørsmål. Vi har en 17 foter med 90HK påhengsmotor.
Er det normalt at det skal komme en hvinelyd ved feil trim?
Si jeg har motoren helt nede når vi legger ut fra brygga, hvis jeg ikke trimmer den opp etter hvert som vi øker farten så kommer det en hvinelyd/høyfrevent pipelyd fra motoren eller dashbordet. Er dette normalt?
Den kommer også hvis man ikke trimmer den ned ved lavere frart. Når vi skulle legge til sist, så begynner det å pipe bare pga noen bølger mens vi holder på å kjøre inn på båtplassen vår selv om trimmen var helt nede.
Skal det være så sensitivt? Og skal denne lyden være der i det hele tatt?
Takk på forhånd!
hvor kommer lyden fra da? motor eller kontrollpanel/spak ?
