Spørsmål om forover/akterover på VP 290 Dp drev.
POL
Har skiftet til lavfriksjonskabler fra manøverhendler til gearmekanismen på ovennevnte drev.
I min enfoldighet merket jeg meg ikke i hvilken retning vekselmekanismen på drevet stod når manøverspaken ble satt i forover resp bakover.Det vil si at jeg ikke kan være sikker på om drevet står i forover når manøverspaken inne står i forover eller om drevet da står i revers.
Vekselmekanismen vil bevege seg oppover event. nedover alt etter hvilken side på manøverspaken jeg kopler gaffelen på kabelen til. Manøver spaken er en Ultraflex B 58.
Er klar over at jeg kan prøve dette når jeg kommer på sjøen, men hadde vært greit å gjøre det riktig før det.
Har prøvd og finne noe på nettet uten hell.
Legger ved 3 bilder som viser hordan jeg har koplet det nå.
Noen som kan si om dette er riktig?
Bilde 1: Manøverspaken står i fri.
Bilde 2: Manøverspaken står i forover . Se hvordan vekselmekanismen peker.
Bilde 3: Manøverspaken står i akterover. Se hvordan vekselmekanismen peker.
https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2908/img_1262.jpg Bilde 1
https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2908/img_1263.jpg Bilde 2
https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2908/img_1264.jpg Bilde 3
Det ser rigtigt ud. Når jeg trækker bagover i manøvrearmen, trækkes i kablet, fremover skubbes til kablet - set på fra manøvreboksen.
Prøv at sætte drevet i gear, fremover f.eks, drej motoren "for hånd" (med en topnøgle på kilremskiven) i motorens omløbsretning, og få en hjælper til at se hvilken vej propellerne drejer.
Takker for svar så langt.
Vet ikke om det er missforståelser ute og går, eller om jeg har forklart meg dårlig,men spørsmålet er om drevet står i forover når skiftemekanismen peker oppover slik som bilde 2 viser. I denne stillingen står manøverhendelen inne i forover.
Etter som jeg ser i vekstedhåndboka til VP skal drevet ha venstrerotasjon når staget (vekselstangen) opp til skiftemekanismen er plassert på venstre side i drevet - sett bakfra- slik som det er på mitt drev. Se bilder.
Du har koblet det den "vanligste" veien på bildene, men her har kromfelgen helt rett, retningen på et drev kommer selvfølgelig an på hva slags propell du har ?
Det er altså ikke noe automatikk i at båten går forover når mekanismen peker oppover, men akselen roterer sannsynligvis med klokken, som er veldig kjekt dersom du har høyreroterende propell, men ikke så greit dersom du har venstregående propell, ettersom båten da går bakover når mekanismen står oppover.
Om det ikke var klart nok, så endrer man altså kun retning på propellakselen med skiftemekanismen, og hvem vei båten går er da helt avhengig av propellen, og de kommer i høyre og venstregående, altså med og mot klokka.
Det er jo forsåvidt helt riktig, uavhengig av propeller, at når man flytter spaken forover og trekker i vaieren, så vil man jo gjerne at båten går forover ?
På et duoprop drev (som jeg ikke la merke til at du hadde) så skal den fremre propellen gå mot klokken og den bakre som sitter på den indre akselen med klokken.
Spørsmålet ditt var hvordan girveksleren skal stå, og hvis du flytter staget over til venstre side så blir det jo motsatt, uavhengig av om du har duoprop, akslene vil fortsatt gå andre veien.
Vet du da hvilken vei girveksleren din skal stå når spaken står forover, og i så fall ville det kanskje være en ide å opplyse om det, at båten går forover når spaken står forover er rimelig innlysende !
