Stille tenning volvo b20/aq130
Lenasmartin20
Du løsner fordeleren, som normalt skal kunne vris etter du har løsnet skruen, så setter du tenningslampa på tennkabelen til sylinder #1, og sikter på reimhjulet foran nederst på motoren.
bilde
Pass på at motoren er varm og at det ikke er noe choke eller slikt på.
Dra opp turtallet til temmelig nøyaktig 2000rpm og sett tenningen til rundt 28 grader fortenning.
Så må du høre nøye etter når motoren testes med belastning at du ikke har antydning til tenningsbank, dagens bensin er ikke det den en gang var, og det beste er normalt å justere de gamle motorene på "feelingen", man justerer akkurat til det er tenningsbank ved belastning og så litt tilbake.
