Gul/brun stipe i vannlinjen.Hvordan få den bort.
Vaskemannen
Vil absolutt anbefale Seajet Vannlinjerens. Inneholder syrer, så må brukes med hansker og helst øyevern.
Brukte denne i vår på brun sørgerand langs vannlinje, og grått belegg over store deler av båtsiden. Synes virkning var veldig bra! Et par var ute og gikk tur mens jeg holdt på, og da de passerte meg på vei tilbake kommenterte mannen: " Et godt stoff du har der!" Så virkningen er bra! :yesnod:
Denne kan anbefales, har brukt den på flere båter. Like bra resultat hver gang :smiley:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Saltsyre er supert, og billigere. Kjøp 30% og bland ut til 10%. Det må ikke nødvendigvis stå "marine", "yacht" ol. på flasken. Det er syren i alle disse spesialproduktene som gjør jobben.
Biltema Felgrens. 49,- for 1 liter sprayflaske. Inneholder Oksalsyre, bruk hansker (og evt briller). Spray på, noen minutter virkning, dra over med svamp, skylle med masse vann.
Tok gørr-stripa mi på første forsøk uten gnikk og gnukk. Båten ligger i Glomma ved Fredrikstad og der kan jeg love deg at vi får noen av landets feteste gørr-striper (jeg pleier å kunne kjenne igjen båter som ligger i Glomma på gørr-stripa når jeg treffer de på svenske- og sørlandskysten).
Tok alu felgene på bilen også når jeg først var i gang. Og har nok igjen til både konebilen og en runde til på min.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Kjært barn har mange navn. Hempel Cleaning Powder=Oxalsyre i pulverform, Biltema er samme greia i væskeform. Av 100vis av remedier jeg har kjøpt for å fjerne brun gørr er dette det beste for meg.
Forøvrig er Hempel Teak Cleaner også Oxalsyre, og også flere av "vannlinjerensene" Mest for pengene får du med saltsyre som fungerer nesten likt, alternativt Celcoat Cleaning Powder. Har prøvd meg på apoteket med Oxalsyre, men det er for dyrt.
Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Hugos, Autosol og saltsyre er 3 produkter jeg har bra erfaring med til sånt bruk.
Hugos, og Autosol syntes jeg ikke fungerer bra på møkkete vanlinje, det blir for mye gnikking. Dessuten så inneholder disse slipemidler. Jeg trenger å rengjøre vannlinjen ofte og da er ikke slipemidler det jeg trenger....
Det er 3, eller egentlig bare 2 måter å fjerne den gule linjen. Den ene er å skrubbe bort det gule. Da snakker en om Hugo, det mere skånsomme middelet Jiff og tilsvarende. Så er det snakk om syre for de to andre metodene. En hver form for syre, enten en kjøper den som ren saltsyre oxalsyre eller det inneholder fosforsyre eller hva, fjerner stripen. I denne kategorien har oxsalsyre en egen effekt. Den bleker faktisk det mørke. Så ikke bruk den på annet enn hvite skrog.
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/v%C3%A5rpuss-produktene-som-virker
Seajet bleker meget bra, nesten utrolig å stå og se på at produktet i løpet av sekunder forandrer en grå og misfarget båtside (har ligget opp ned i vinter, bunnstoff smitter av nedover) til skinnende hvitt :clap:
Skal også virke mot rur, men da kreves allikevel skraping og gjentatte behandlinger. Flaske på 0,5 liter koster under hundrelappen, og er ganske drøy i bruk.
Alle midler for fjerning av gul stripe virker også mot rur, i større eller mindre grad. Skjellene til rur'n er av kalk, og syre løser opp kalk. Hugo ol. fjerner også rur, men da vha. mekanisk skrubbing.
  • 3 måneder senere...
Dersom det hvite bunnstoffet fremdeles er effektivt, er det vel greit slik det er? Eventuelt kan en ta et nytt strøk i vannlinjen, men lenger nedover er det jo ingen som ser at det er gulnet.
Hei, hvordan fungerer disse midlene på en båt som har stått på land en sesong? Sitter det hardere eller vil disse midlene fikse saken?
Og hva gjør man med gulnet hvitt bunnstoff? Påfører man bare nytt bunnstoff?
Hempel gelcoat cleaner powder som jeg omtaler her fungerer like greit på ny som gammel "gulbrunstripe". Smør på, vent og spyl av.
Bunnstoffet hadde jeg nok gitt en vask med høytrykkspyleren. Blir det for tynt etter vask smører du på nytt.
mvh Knut Erik
