2010 Yamaha 4 takt. F225hk - 5A sikring til fødepumpe går. Tilgang
Kaarevigen
Hei
Må sannsynlivis åpne inn til fødepumpa for bensin og kanskje videre inn op høtrykssystem på en 2010 modell Firtakt 225 hk utenbordsmotor.
Kandidat for feil er fødepumpe for bensin,
Må ha av det sorte deksel/,msnfold som ligger utenpå pumpa.
Dette er luftinntak/manifoldering av luft til sylindrene. Noen som har efraring med å fjerne dette? Sorte kasplede ender, manifoldering av luft i gren til hver sylinder. Dette er en V6 så det er tre på hver side, men pumpa liggerpå den ene siden, så jeg vet ikke helt hvor mye jobb/vanskeli/hvilket verktøy som er best.
Fint om noen kan si noe på hvordan det er å komme inn til denne pumpen. Har tenkt å måle litt motstand gjennom pumpa for å sjekke at den er gått. 5A sikring til denne pumpen ryker med en gang. Kan hå stått noe kondensvann inn her, pumpa kan også ha vært tørrkjørt dersom den ikke fikk mere bensintilførsel pga restriksjon nedstrøms.
Ser så vidt det sorte deksler på begge sider av finfilteret.og bakover.
Ta gjerne imot all slags erfaringer rundet alt dette rundt denne prosessen.bilde
