Shipmate 8400 vhf-får ikke lyd
Fanta
Jeg har pådratt meg ny båt, og i den anledning for første gang også VHF. Har tatt sertifikat og fått lisens. Det sitter montert en Shipmate 8400 med uttak for to telefonrør. I tillegg er det en bærbar håndholdt. Problemet er imidlertid at når jeg skrur den på så er det dørgende stille. Når jeg skrur squelsh ned på 1 så suser det voldsomt, men med en gang jeg skrur den opp på 2 eller 3 så er det altså helt tyst. Både på kanal 16 og de andre kanalene. Noen som har tips til hva jeg gjør galt?
Har du testet om du får inn noe på den fastmonterte når du sender fra den håndholdte?
Det du skriver er jo helt rett fremgangsmåte, squelsh skal stå akkurat der den slutter å "bråke"
Har du antenne på - dumt spørsmål, men - er du sikker på at denne er ok?
Kan det være at den er satt på US eller CAN kanaler - tviler - da skulle du i alle fall ha tatt imot på ch 16.
Her er en link til bruksanvisning http://www.equipment.ath.cx/instrument_pdf/Simrad/shipmateRS8400-8300.pdf
Ser du har hjemmehavn i Buskerud, det er ikke mest trafikk på VHF i Drammensfjorden, men du skal pent nå Tjøme radio på arbeidskanal 27.
Finner du ikke ut av det så ta kontakt med en foretning som kan måle utgangseffekten på den, og refleksjon i antenne/kabel.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
