Mercruiser D-tronic 4,2 går rett i max turatt før den kutter
3055
Hmm, tør ikke foreslå defekt motor som antenner og går på motorolja....
Men får du slått av motoren da ?
Noe av samme problemet som jeg sliter med på min mercruiser 2.8 ES. Det er samme motoren bare at du har seks sylindere og jeg fire.
Når jeg starter min (noen ganger) ruser den seg opp og kutter. Gjentar jeg start ca. 20 ganger roer den seg ned og går på lavt turtall.
Har plundret mye for å finne årsaken. Har blant annet hatt dieselpumpa til overhaling uten at det hjalp, har også overhalt dyser og byttet MAP. I tillegg sliter jeg med ujevn tomgang. Finner du løsningen på ditt problem så del gjerne løsningen her.
