Trimme 4 HK Johnson fra 1990, mulig?
DIYglenn
En kamerat av meg har Maritim-jolla + en eldre 4 HK Johnson, akkurat litt for lite futt til å holde den i plan. Er det mulig å få til 1 HK ekstra med enkle inngrep? Har hørt at flere 4 HK motorer egentlig er 5 HK? Vil evt. en annen propell hjelpe? Denne er nok original.
Jolla ble bedre når vi tok i litt ekstra luft, pontongene var ganske myke, og det samme med bunnen. Måtte helt opp mot rødstreken før den var noe fast, og gikk bedre på sjøen.
dette er vel den gamle 2syl motoren? Tror ikke den delte blokk med større modeller?
Det som kan hjelpe er 1 hakk mindre propell , samt f.eks smart tabs. Er det rett stammelengde?
Fant ut at den var fra 1996, tosylindret.
Det er vanlig kortstamme ja, men på gummibåten blir den liggende ganske så dypt før man får den opp mot plan.
Smart tabs blir vel litt kostbart på en så billig båt, men hadde vært en idé om det var å få tak i for et par hundrelapper.
Hadde håpet det var noe mer å hente fra motoren. Kanskje en liten rejustering av motorens luft/bensinblanding kan hente noen prosenter.
kanskje verdt å prøve å heve motoren litt så ikke plata over propellen havner så langt unna bunnen. Og muligens en slik doel-fin plate som gir mer løft i hekken. Går ut fra han har tilta helt inn?
har selv en Aquaquick 265 med yamaha 4hk, den får jeg ikke i plan med mine 100 kg ombord
