Drenering av akterdekk Nimbus 310 Coupe
JohnS
Har en Nimbus 310 Coupe, 1997 mod.
Er det noen som vet hensikten med at Nimbus har lagt dreneringen fra akterdekket i skutebunnen, like over propell vingene? Jeg må si jeg ikke kan fatte og begripe hvorfor, men muligens det er en tanke bak det.
En vittig per i foreningen sa det var for å få nok vann på propellen, jeg måtte passe på å etterfylle :smiley: .
Kjøpte båten i høst, og så etter en stund at disse gjennomføringene måtte skiftes, da iallfall kuleventilene var dårlige.
Tok det da jeg hadde båten på land i vår, men det var mye arbeid. Måtte demontere skottet (Stor trekasse) som beskytter ror arrangementet. (Var limt og skrudd inn i dobbelbunnen som er foran kassen)
Dette er 2 stk. 1 1/4" gjennomføringer, og pga. de sitter rett over propellen, var det også vanskelig å komme til med verktøy for å holde igjen med, ved avskruing av ventiler og mutre. Fikk gjort jobben, men det gikk på bekostning av andre ting som skulle vært gjort. Vi har bare noen få dager tilgjengelig under kranen i foreningen på våren, og bestillingskøen er lang. Lite populært da å si at båten ikke kan sjøsettes, når andre skal opp.
Etter min mening burde disse to dreneringsslangene ikke gått under vannlinjen i det hele tatt. Hvorfor er de ikke lagt ut omtrent i vannlinjen på siden, eller under plattformen? (Rikelig plass til de alternativene)
Er det noen som kan se fornuften i hvorfor Nimbus har valgt den løsningen? Suge mer luft til propellen, for å få større kavitasjon :lol::giggle: Er jo svensker som har bygget den :smiley:
