Stig Å. Startet 19.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2014 Har planer om og koble på en turteller på motren og tenkte og koble den på dynamoen. Har sjekket om den har W men fant bare B, L og E. Dynamoen er en Hitachi Kan jeg koble turteller på den? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 19.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2014 No begynner min kunnskap om slike dynamoer å bli noko rusten, men eg trur ikkje at denne dynamoen har uttak for turteller. Eg vil likevel sei at det bør gå greit å få til, fordi det er rimelig lett å få på plass eit slikt uttak. Hvis eg husker heilt feil, so fins det eindel slike DIY prosjekt her på forumet, og dynamoane er so like i dei grove trekka, at ei oppskrift frå ein dynamo kan nesten direkte overførast til ein annen, ein variasjon kan vera størrelsen på skrujern. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 19.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2014 Hvilken Hitachi?Bilde eller type ville være av fordel. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Stig Å. Svart 19.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2014 Hvilken Hitachi? Bilde eller type ville være av fordel. Jørg Skal få tatt et bilde av den i morgen :) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 19.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2014 Bra, sees da. Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Stig Å. Svart 21.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2014 Her er 2 dårlig bilder av dynamoen. Var et elendig kamera jeg brukte :p https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52637/sdc10330.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52637/sdc10333.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 22.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2014 Mja. Akkurat det viktigste, nemlig betegnelser og kontakter, kan man ikke lese.Eldre Hitachi har enten ingen W eller P uttak, eller en kabel som stikker ut på side.Nyere har flest en egen kontakt som er betegnet med enten P eller W. Det du nå kan gjøre er å måle på kontaktene (mot minus) mens motoren går.Måler du DC og du finner omsider en som gir halve spenning enn andre (gjerne noe ved 7V) da kan du måle AC også.Det i så fall er flest en slik uttak, eller kan brukes for å gi et turtall signal. Ellers kan denne kontakten også lages enkelt.Man behøver kun å lodde en kabel til en av fasene (før diodebroen) og føre dette godt isolert ut av dynamoen. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Stig Å. Svart 22.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2014 Mja. Akkurat det viktigste, nemlig betegnelser og kontakter, kan man ikke lese. Eldre Hitachi har enten ingen W eller P uttak, eller en kabel som stikker ut på side. Nyere har flest en egen kontakt som er betegnet med enten P eller W. Det du nå kan gjøre er å måle på kontaktene (mot minus) mens motoren går. Måler du DC og du finner omsider en som gir halve spenning enn andre (gjerne noe ved 7V) da kan du måle AC også. Det i så fall er flest en slik uttak, eller kan brukes for å gi et turtall signal. Ellers kan denne kontakten også lages enkelt. Man behøver kun å lodde en kabel til en av fasene (før diodebroen) og føre dette godt isolert ut av dynamoen. Jørg Som jeg skrev i toppen så er de 3 ledningene som går inn i den merket med B, L og E :) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 23.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2014 Ja, men kabelen som jeg beskriver (som stikker ut på dynamoens side, i så fall) har ikke noe betegnelse heller.Så, da har du trolig verken W eller P på den.Men man kan jo lage en slik kontakt.Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Seilaren Svart 28.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2015 (redigert) Sikkert same dynamo som eg har. Vurdera å laga til eit W-uttak på denne. Nokon som har gjort det før på Hitachi? Redigert 28.Mars.2015 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Joerg Becker Svart 29.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2015 Bortsett av evt. mekaniske avvik blir det det samme som med alle andre.I så fall må den åpnes, så lodder man en stykke (godt isolert) kabel på enden av en av de tre statorkablene.Kabelen føres ut, isoleres og festes ordentlig, mer er det ikke. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Seilaren Svart 29.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2015 Ja, var lett å lodda på ein kabel. Men eg klarte å knekka av den eine stifta på regulatoren når eg skulle setta den samen igjen Ser at ny regulator frå Sverige kostar 700kr, imens ny dynamo frå USA kostar 1070kr. Må vel berre bestilla ny dynamo frå USA då? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Joerg Becker Svart 30.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2015 Mja, glemte du kanskje å holde børstene med en tråd på plass mens du satt den sammen igjen. Ang. priser.Det frister ofte med dynamoer fra USA og Ping-Pong landene.Men ofte er det slik at det finnes flere etterliknere som kopierer dynamoene, men flest med mye dårligere innmat.Det skal si at det ikke er sikker at du får det samme kvalitet som originalen har vært. Et alternativ kunne være å spørre nærmeste dynamomannen om de lagerfører kullbørster.Evt. er du heldig at de har noe som passer, da blir det både billig og enkelt å bytte den...eller få byttet den for en gangs skyld. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Seilaren Svart 30.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2015 Mja, glemte du kanskje å holde børstene med en tråd på plass mens du satt den sammen igjen. Jørg Det var nettopp det jeg forsøkte, men for jeg fremstod det som en tilnærmet umulig oppgave, og til slutt knakk børsten... Jeg gjorde det enkelt for meg selv og bestilte ny dynamo fra USA. Mulig det ikke er topp kvalitet, men motoren er fra 76, og jeg ser på den som avskrevet og hver eneste start som en bonus :-) Riktignok gikk den som en klokke i hele fjor.. Den gamle dynamoen beholder jeg, og den dagen jeg får lyst skal jeg reparere den. Forhåpentlig vis før den nye dynamoen tar kvelden Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Joerg Becker Svart 30.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2015 Mmmh, men det er nettopp slik det gjøres.Men greit. Ja, men da får du ha lykke til med ny dynamoen.Og det er jo heller ikke sikker at du virkelig får dårlige greier. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Seilaren Svart 9.April.2015 Link til dette innlegget Svart 9.April.2015 Ny dynamo i posten i dag. Typisk billigsak fra nettet, uten noe koblingsskjema eller noe som helst... BAT og E er jo greie og like den gamle. Men de to kabelskoene er umerkede. Jeg tipper den med en ledning på er den som het L på den gamle dynamoen, og at det ledige punktet kan være W. Men har jo egentlig ikke peiling!! Er disse farlige å koble feil for å teste, eller er det mulig å måle? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Joerg Becker Svart 11.April.2015 Link til dette innlegget Svart 11.April.2015 Ja, og at den er enkelt enepolt mens den originale er topolt, og at den mangler W (tutallmåler), og at spolene ...., oooog....,Det var det jeg ville fram til da jeg skrev, en får hva en betaler for.Ang. T-kontaktet.Den med kabel på pleier å være L = Ladelampe.Andre kontaktet (den ytre) pleier å være R (konstant spenning fra tenningslås) Tilkobler du originalpluggen til den da må ladelampen slukne når du starter motoren. Skjer ikke det da kan du prøve å snu kontaktene.Men det tror jeg ikke at du må. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Seilaren Svart 11.April.2015 Link til dette innlegget Svart 11.April.2015 (redigert) Jeg er jo helt enig meg deg når det gjelder kvalitet. Men det er bare det at bankkontoen ikke er utømmelig, og et dynamokjøp til 5500kr (som original byttedynamo koster av Yanmar) krever økonomisk planlegging fra min side. Jeg er på ingen måte fattig, men ikke særlig likvid. Da blir ofte det dårligste, men billigste alternativet det eneste mulige. Så nå sitter jeg igjen med en tilsynelatende dårlig dynamo, uten turteller. Klarte ikke åpne den nye, og gidder ikke risikere å ødelegge den også. Uansett, tusen takk for hjelpen Joerg! Redigert 11.April.2015 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
