Trophy Startet 13.April.2005 Link til dette innlegget Startet 13.April.2005 Har noen peiling på hvordan man får et godt resultat på rengjøring av innvendig skottbekledning av den "hårete" typen a la gammel Bayliner. Har prøvd med lunkent salmiakkvann uten at jeg ble fornøyd. Trekket er blitt sort og sortprikket etter fukt Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Skipper Worse Svart 13.April.2005 Link til dette innlegget Svart 13.April.2005 Sitron. Slik som fiiine fruer har i sin eftermiddagsthe. Du får den på grønn flaske med gul kork på Rimi. Funker for em,men jeg er kanskje en anelse skeptisk når det gjelder hårete greier ... men er det ellers håpløst, kan det være vel verd å prøve. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Sonata 7 Svart 13.April.2005 Link til dette innlegget Svart 13.April.2005 (redigert) Tekstilrens er det noe som heter og det funka fint på putene i båten som jeg vill tippe er i nesten samme stoff(teddyaktig) Redigert 13.April.2005 av Sonata 7 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.April.2005 Link til dette innlegget Svart 13.April.2005 Hei. For å fjerne flekker på puter, er et godt råd å ha litt sterkt Zalo-vann i en skål og piske IHERDIG til en får kraftig skum. Ha dette skummet på flekken og børst med en stiv børste. Kanskje det hjelper på flossen din også? Det koster ikke noe å forsøke. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Rune B. Svart 13.April.2005 Link til dette innlegget Svart 13.April.2005 Vann og zalo i en spray flaske. Dusj på og støvsug etterpå. Fungerer ganske bra. Jobber på bilverksted og der har vi midler som er sterkere enn vanlige produkter man får kjøpt over disk. Dette tar det meste, men er mest brukt på små flater og det lukter ganske stramt. Wurth selger en skumrens til tekstil som jeg også synes er bra. Har du kontakt med et verksted kan du jo høre om de kan "låne" deg noe rens til de vanskeligste flekkene. Sitér dette innlegget Link to post
unknownuser Svart 14.April.2005 Link til dette innlegget Svart 14.April.2005 Trekket er blitt sort og sortprikket etter fukt <{POST_SNAPBACK}> Har hatt varme på i båten i hele vinter, ca 10 grader inne hele tiden og max 60% luftfuktighet = Ingen fuktskader i det hele tatt... mvh harBayliner Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 14.April.2005 Link til dette innlegget Svart 14.April.2005 Dette har jeg ikke peiling på men det jeg vet er at Nylon vask er et middel for vask som er sterkt undervurdert. Det finnes på tuber i de fleste forettninger Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
bjwa Svart 14.April.2005 Link til dette innlegget Svart 14.April.2005 Hei Hvis du ikke får av flekkene kan du jo kikke på denne linken farging av båt interiør Produktene er fabrikkgodkjent av Bayliner, SeaRay, ChrisCraft, Mariner osv. Det vil si at disse produsenten bruker produktene internt for reprasjoner og "Touch Up" av interiør i båtene sine. bekledning, tepper / puter(skai/skinn/vinyl), kalesjer osv.. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 14.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2005 Har hatt varme på i båten i hele vinter, ca 10 grader inne hele tiden og max 60% luftfuktighet = Ingen fuktskader i det hele tatt... mvh harBayliner <{POST_SNAPBACK}> Har stått inne min også, men bare 5 grader varmt og 65% luftfuktighet. Tror jeg har hatt lekkasje inn med fenderlista gjennom skruene Skal prøve noen av forslagene her og se hvordan det går + nytt tetningsstoff har brukt en del tetningsstoff etter hvert Fikk ny dieselmotor igår, 6.5 liter V8 så første prioritet blir å skru ut bensinmotoren i helga Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
AUAa Svart 14.April.2005 Link til dette innlegget Svart 14.April.2005 Jeg har brukt både shipshape(forsiktig), samt også hatt velykkede resultater med 'Vanish' tepperens-sprayen, på liknende flekker og problemer inne i min cabin. Fordelen med den sistnevnte er at en slipper bruk av større mengder vann.. Sitér dette innlegget Link to post
