Vaske skottbekledning
Trophy
Hei.
For å fjerne flekker på puter, er et godt råd å ha litt sterkt Zalo-vann i en skål og piske IHERDIG til en får kraftig skum. Ha dette skummet på flekken og børst med en stiv børste. Kanskje det hjelper på flossen din også? Det koster ikke noe å forsøke.
Lars H.
Vann og zalo i en spray flaske. Dusj på og støvsug etterpå. Fungerer ganske bra. Jobber på bilverksted og der har vi midler som er sterkere enn vanlige produkter man får kjøpt over disk. Dette tar det meste, men er mest brukt på små flater og det lukter ganske stramt. Wurth selger en skumrens til tekstil som jeg også synes er bra. Har du kontakt med et verksted kan du jo høre om de kan "låne" deg noe rens til de vanskeligste flekkene.
Dette har jeg ikke peiling på men det jeg vet er at Nylon vask er et middel for vask som er sterkt undervurdert. Det finnes på tuber i de fleste forettninger
Har hatt varme på i båten i hele vinter, ca 10 grader inne hele tiden
og max 60% luftfuktighet = Ingen fuktskader i det hele tatt...  :cool:
mvh
harBayliner
<{POST_SNAPBACK}>
Har stått inne min også, men bare 5 grader varmt og 65% luftfuktighet. Tror jeg har hatt lekkasje inn med fenderlista gjennom skruene :confused:
Skal prøve noen av forslagene her og se hvordan det går + nytt tetningsstoff :rolleyes: har brukt en del tetningsstoff etter hvert :cryin: Fikk ny dieselmotor igår, 6.5 liter V8 så første prioritet blir å skru ut bensinmotoren i helga :cheers::drink::flag::cool::wink:
Maxum 4100 scb, Chenette III
