Fairline - lakk/epoksy over innredningspanel har løsnet
Nejo
I båten vår har noe av belegget over innredningspanelene løsnet.
bilde
bilde
Jeg har ikke nok kunnskap om disse materialene til å kunne si hva det er laget av. Ser ut som en slags epoksy/lakk. Båten har nok fått en del sterkt sollys som har ført til at limet har løsnet. Ungene klarte selvfølgelig ikke å holde fingrene unna og vips var en del brukket av..
Jeg har ikke lyst å se på dette lengre. Noen tips til løsning?
Der er finèrte plater og det som har løsnet er kantfinèringen. En smeltelimspistol med smeltelim vil lime det fast igjen.
Kan også bruke superlim(Gel-type), men da må du være nøyaktig og ikke søle.
Det virker for meg som om det er spenning I kantfineringsbelegget, noe som gjør at det sprekker om jeg presser det ned til fineren igjen. Kanskje det blir mer fleksibelt om jeg varmer forsiktig med en varmepistol?
Virker som det vil tilbake til en annen form når det slipper ja, er nok påvirket av sol, liv i treverket etc. Ser for meg en nedpressing med anlegg ovenfra i tørkingsfasen etter liming. Muligens med et spesiallaget verktøy bestående av et anlegg med gjengestang etc. for justerbart press fra anlegg ovenfor. Det skal nok gå fint.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
Kantlister til finèr plater og andre innredningplater er veldig ofte laget i melaminbelagt papir eller abs-plast. De er alltid godt "limbare" på den siden som skal limes og kan også limes med vanlig hvitt-lim, men da må det stå i press inntil limet er herdet. Det mest vanlige i produksjon er hvitt-lim på sidefinèring og smeltelim på kantfinèr.
http://www.ceos.se/produkter/kantlist.html
http://www.ceos.se/produkter/kantlist/kantlist-melamin.html
