blackdev Startet 19.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 19.Juni.2014 Har nå handlet meg en 89 Scand Dynamic med 1999 VP KAD32 og 2009 VP 290 DP drev, kjøpte den som 7600 men begynner å lure på om det kan være en 7100 da jeg ikke finner andre 7600 med liten badeplattform sånn som det jeg har? Jeg har av den smale utgaven med badetrapp på styrbord side, har lest bloggen til Scand7600, der oppgir han at 7600 kom i 1990 og at den største forskjellen var større badeplattform? Føler meg ikke lurt da det jo er samme båt og jeg syns den fungerer meget bra men det hadde jo vært moro å finne ut hva man egentlig er eier av? I småbåtregisteret så er den reg som 7600 men er det noen her som har ett tips om hvordan jeg kan finne ut av dette? Fikk med nye propeller til VP 290 dp drevet, forrige eier bestilte samme som satt på fra før, B6, men fikk en type hvor innerste propell har fire blader, nå går den raskt i plan men får ikke mer enn 30 knop målt med gps med kalesjen oppe, ser andre tester med samme motor oppgir opptil 37 knop, noen som har tips å komme med når det gjelder riktig propell? Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
blackdev Svart 24.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 Hmm, trodde det var endel Scand guruer her inne, mulig alle er på sjøen i finværet? Litt tilleggsinfo, har funnet ut at jeg ikke kan legge ned bakseteryggen til ekstra bred solseng, ryggen følger også skroget i en bue i hjørnene, skroget er sort uten Dynamic dekaler. Produksjonsnummer er 120062-2, Veritasnummer er 115.11 334860, når det gjelder Veritas så ser jeg at 7100 utgaven benevnes med 115.11 mens 7600 som først er registrert i Veritas i '92 benevnes som 115,11 altså, med komma etter 115 istedenfor punktum. Alt dette tyder på at jeg muligens har en 89 modell Scand 7100, det har vel ikke så mye å si i markedet muligens, forskjellen er vel større badreplattform på 7600. Nå håper jeg det finnes noen guruer her inne som sitter på produksjonsnummer, har vært i kontakt med Agder Boats, de mente jeg hadde en 7600 men kunne egentlig ikke hjelpe meg da de ikke satt på gamle data fra Scand produksjonen. I småbåtregisteret så er den registrert som 7600 uten at jeg vet hvor mye man kan stole på dette. Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
haugi Svart 24.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 Hva med et bilde?? Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 24.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 (redigert) Denne skal være en 7100: http://www.sussexboats.co.uk/scand-dynamic-7100/ Fant også en tråd om forskjellene: https://baatplassen.no/i/blog/44/entry-91-7-spesifikasjoner-scand-7600-dynamic/ Redigert 24.Juni.2014 av Møkkalasset (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
blackdev Svart 24.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 Takker for svar, har lest litt på denne tråden ja, skal prøve å få lagt inn bilde :-) Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
blackdev Svart 24.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 Ingen som sitter på info angående produksjonen av Scand Dynamic serien? Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
Scand7100 Svart 24.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 Hei. Jeg har maken 7100. Har hatt den i 3 år samme skrog som i dag ( brukes i dag i ibiza 24 ) men er noen detaljer i cocpit som er forskjell. Sitér dette innlegget Link to post
blackdev Svart 24.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 Da tyder vel alt på at min "7600" også er en 7100 på tross av at den i alle år har vært registrert som 7600 i registrene, kan du legge ned bakseteryggen på din eller sitter den fast som på min? Kan jeg spørre om hvilken årsmodell, produksjonsnummer og Veritasnummer du har? Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
skhauge Svart 24.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 For meg ser det ut som en 7100. Eg kjøpte ny 7600 i 2004. Den har flat og lenger plattform. Og gikk 36 knop. Samme motor og drev som deg. Sitér dette innlegget Link to post
blackdev Svart 24.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 Husker du hvilken propell du brukte på din skhauge? Forrige eier byttet propell før han leverte båten, ble montert en duoprop med fire blader på den ene propellen, nå går den meget raskt i plan men topper på 30 knop med kallesjen oppe, kunne tenkt meg en fart på nærmere 35/36, da får jeg jo noe lavere turtall/forbruk ved marsjfart på 25 knop også regner jeg med? Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
skhauge Svart 24.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 Eg hugse ikkje propeller eg hadde. Men de var levert fra Scand. Eg gikk 36 på fullt og marsj 31/32. Men som oftest gikk eg på 27/28 knop. Har du sjekket med nåværende Scand leverandøren? Er vel kanskje folk der som veit dette. Sitér dette innlegget Link to post
blackdev Svart 24.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2014 Takk for tipset, du hadde altså dette fartsområdet med KAD32/290dp? Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
Scand7100 Svart 25.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2014 Hei. Jeg har maken 7100. Har hatt den i 3 år samme skrog som i dag ( brukes i dag i ibiza 24 ) men er noen detaljer i cocpit som er forskjell. Sitér dette innlegget Link to post
Scand7100 Svart 25.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2014 Jeg kan ikke legge ned seteryggen. Men løfte den opp. På 7600 så er benken bak oppå solsenga. 30cm lengre bak og 8cm høyere. Derfor har de litt større plass bak. Også har de rails på siden av solsenga. Badeplattform og rails får du kjøpe. Mwn benken må du bygge om. Men motor rommet er jo kanon i denne da. Jeg har 5.7 v8 og sitter ned i motor rommet forran motoren når jeg bytter impeller etc. Sitér dette innlegget Link to post
blackdev Svart 25.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2014 Interessant Scand7100, ser ut som om bakseteryggen min sitter helt fast, sitteputen kan jeg derimot løfte ut. Bak ryggen har jeg en forsenkning som hovedkallesjen passer oppi når den er rullet sammen og lagt ned. Dekslet bak ryggen sitter i 6 skruer, fjerner jeg dette så kan jeg lett klatre ned foran motoren ja, er det likt på din båt? Verdimessig er det vel ikke stor forskjell på 7100 og 7600 regner jeg med :-) Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
Øya Svart 25.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2014 Du har den gamle plattformen og dermed har du en 7100. Skroget ellers er likt på 7600 og 7100. Husk også at det samme skjedde med den større 9200. Den het opprinnelig 8600. Flotte båter uansett. Jeg har hatt både 7600 med 220 mercruiser bensin og 9200 med kad 44 og 9200 med D4-300 Sitér dette innlegget Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. Link to post
blackdev Svart 25.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2014 Du har den gamle plattformen og dermed har du en 7100. Skroget ellers er likt på 7600 og 7100. Husk også at det samme skjedde med den større 9200. Den het opprinnelig 8600. Flotte båter uansett. Jeg har hatt både 7600 med 220 mercruiser bensin og 9200 med kad 44 og 9200 med D4-300 Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
blackdev Svart 25.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2014 Takk for det Øya, siden båten i alle år har vært registrert som 7600 så vil jeg ikke beskylde selger for å ha lurt meg heller, han er en ryddig kar forøvrig, og verdimessig og populæritetsmessig er det vel ikke store forskjellen heller? Spesielt siden båten er oppgradert med 1999 VP KAD32 og 2009 VP 290 duoprop? Motor ble forøvrig heloverhalt i 2005, samt at alle pakninger og knuter mot drev ble byttet for et par sesonger siden, samtidig ble alt av elektrisk byttet ut, ny konsoll med nye brytere osv osv, all innredning ble opptrukket i skinn av seilmaker, håper derfor jeg har kjøpt en grei båt selv om det viser seg å være en 7100 og ikke en 7600, selv er jeg skikkelig fornøyd, kjørte den ca 60 mil i litt ruskete vær med 2-3 meters bølgehøyde og vind, båten oppførte seg fint i sjøen og jeg kunne ligge i brukbar fart på tur hjem. Men er det ingen av dere som kan fortelle meg hvilken propell jeg bør kjøpe for å oppnå noe høyere marsj og toppfart enn de 25/30 knop jeg fikk etter at forrige eier monterte ny propell hvor den ene propellen har fire blad? Fikk svar fra Agder Boats, de hadde ikke tid til å svare meg pga stor pågang av kunder ;-) Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
skhauge Svart 25.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2014 Eg kan spørre han eg byttet min 7600 med. Han har den fortsatt. Kanskje han hugsar. Eg hugsar ikkje dette lenger. Sitér dette innlegget Link to post
blackdev Svart 25.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2014 Flott, skhauge! Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
Øya Svart 26.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 Du kan jo ringe til Winrace Proppeler også. Det er ikke umulig at Olle vet svaret. Sitér dette innlegget Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. Link to post
blackdev Svart 26.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 Takk for tipset, du har ikke tilfeldigvis nummeret? :-) Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
Scand7100 Svart 26.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 Jeg har c6 stål propeller volvo 290dp med utveksling 1.78-1 med volvo 5.7 har 30kn på 3000 rpm. Sitér dette innlegget Link to post
blackdev Svart 28.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2014 Fikk svar fra Agder boats nå, i 2004 så leverte de propell av type A7 til mitt motor/drev oppsett, trodde A serien var beregnet på bensinmotorer? Nå tilsvarer vel A7 propell B6 som er beregnet for diesel, eller er jeg helt ute på bøljan blå nå? Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
