Ibiza 20 BR / Sport, erfaringer?
meyz
Hei er det noen som har erfaringer med disse nye båtene? Jeg er på jakt etter en sjøgod båt i mellom 20 - 22 fot. Dvs en båt som kan gå behagelig i plan i noe grov sjø. Har tidligere erfaring fra Askeladden i 5,5m klassen, så jeg er på jakt etter en båt med samme bruksområde men som tåler vesentlig mer sjø enn den før det blir ubehaglig å kjøre i plan.
Askeladden gikk bort fra 25 grader på C75 etter testing av prototypen. Den ble vel litt for ekstrem for familiebruk så de valgte vel å prioritere stabilitet.
Nå har de vanlig 20 grader.
Min erfaring er med en Nordkapp 620 som skal ha 22 grader v bunn bak. Denne er relativt god i sjøen men virker noe lett. Det blir mye hopp og sprett i litt sjø og kjøring i plan er fryktelig slitsomt. Har vurdert å gå opp noen størrelser til feks. 760 noblesse da skroglengden blir lengre samt betydelig mer vekt. Vil anta at denne er betraktelig bedre i sjøen. Så jeg tror selv de beste 20 foterne vil hoppe å sprette og virke ubehagelig i plan når det er litt sjø.
Det er jeg helt enig i, og at blant korte lette båter vil en med god balanse og dyp V-bunn være bedre.
Men allikevel en kort, lett båt. Da er metoden å banke på med hastighet for å motvirke at bølgende vipper båten til hopp og sprett. Du bruker vekt*hastighet = noe mer at båten vinner over bølgene. Men det fungerer bare opp til en viss bølgehøyde...
Skroglengde er viktig, smalt skrog med v-bunn også en fordel! Uansett. Men lengre er bedre (opp til godt over 10 meter)
  • 7 år senere...
Saxdor 200 Sport ser ut til å være en kjøremaskin av klasse i denne størrelsen.
Dobbelsteppet 22,5 graders skrog. 115-175 hk (takler sikkert fint en 200 hk også).
Lang og smalt skrog.
Toppfarten er ikke så viktig, bare den er over 45 knop :smiley:
Men viktig at man kan holde 30-35 knop selv i noe sjø.
