kokeapparat.gass eller?
sol
Hei
Skal bytte ut en optimus 55/155 som ikke funker.Har tenkt å anskaffe et 2 bluss med gass,men har blitt
advart mot eksplosjonsfaren.Skal stå ute i cockpit.Hva mener folket? Burde jeg heller anskaffe
et rødspritapparat (Origo)?
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg kan anbefale Origo 4100 på det sterkeste. Har et slikt ett montert i båten, og det funker som bare det. Det tar ikke alt for lang tid å koke opp for eksempel vannog rødspriten holder lenge på en beholder.
M/B Gamla
Jeg vil påstå at det er mye tryggere med en korrekt installert og vedlikeholdt gassinstallasjon, enn å stå og søle med rødsprit. Rødsprit er brannfarlig som fy, bare spør de som har prøvd å tenne opp grillen med det. De fleste av dem har ikke behøvd å gå til frisøren på månedsvis etterpå. En gasslekkasje lukter du med en gang (snakker av erfaring), og har du en gassalarm i tillegg bør du være trygg.
At jeg syns det er mye enklere med gass enn rødsprit er også et poeng for meg, men der kan jo de lærde strides både lenge og vel (mens jeg steker brød i ovnen)
:yesnod:
<{POST_SNAPBACK}>
Enig. Jeg hadde gass i Nidelven, ett bluss og to kg flaske, helt supert i bruk og lett å stue bort etterpå. Wallas i de to neste båtene. Praktisk og ok med kokeplater, men ting tar tid tid tid ... I Hangarskibet er det gass m/ovn og deter betraktelig bedre. For når Worse trenger kaffe, er det bråttom!!
Lars-Herman har kommet med et meget godt svar her, gjør som ham, innstaller gassalarm (koster ikke allverdens), korrekt drenering med utendørs oppbevaring av gassflaske så er det sikrere enn alt annet er også min oppfatning.
Bruker gass i båt og på hytta. I båten har jeg montert gassalarm, som er såpass ømfintlig at den reagerer på lightergass.
I bruk, er også gass hurtigere enn andre kokemuligheter, raskere kaffe, raskere mat etc., og har du plass, er det komfortabelt med komfyr (kan ikke tenke noe bedre enn en varm sommerdag på holmen døsende, og kona kommer med nystekte boller etc.....)
Velger du gass, ha gjerne da to kolber, slik at du er sikret reserve om du går tom for gass i uthavn. Jeg brukte gass både til komfyr og til ovner i fjor, brukte en middels stor kolbe (var på farta i 5 uker + helger).
Fordelen er at rødsprit slokkes lett med vann. Selv har jeg pælma ut Wallasen og sånn møkk vil jeg ikke ha. Apparatet er sikkert bra nok det men lokal service er dønn ubrukelig. Hadde det ikke vært fordi jeg tilfeldigvis fant ut at Wallas Norge var stedet for service så hadde nok varmeapparatet gått i lav bane til Holmestrands store sønn det og.
Nå bruker vi 2 bluss gass kokeapparat med 5 kg flaske i gassboks med drenering overbord. Bakdelen jeg har merket meg er at flaska som går tom om morgenen når kaffetørsten river. Gass er topp. :yesnod:
<{POST_SNAPBACK}>
Dette er jeg enig i. Hadde spritapperat i gamle båten som fruen til slutt nektet å bruke.
Gikk til anskaffelse av gass med 2kg flaske og det fugerte helt topp, ikke noen problemer lenger.
Det var instalert gass i Quantum , kokeapp. samt at varmtvannet gikk/går på gass + nå nyinstalert stekeovn.
Enkelt og renslig i bruk og fungerer bra.
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
You don't say!
Min alarm reagerer på "eksosen" fra Pod-ovnen selv om den står metervis bortenfor og høyere enn føleren. Til og med dunst fra "litt" sølt diesel i maskinen ved filterskifte presterer den å skrike og bære seg over. Fabelaktig tingest, det der! :yesnod:
Jeg har hatt (i rekkefølge), Wallas vanlig kokeplate, parafin m/trykkbeholder, gass, og nå Wallas keramikk. Min konklusjon er grei. Gass er best!! Parafinovnen som jeg ikke husker navnet på, nektet fruen å bruke. Det hendte den poffet opp. Wallasen kjennetegnes av dårlig effekt og er kresen på spenningen. 2 morgener uten kaffe i fjor, sendte nesten keramikken til sjøs.
Gass er renslig, lett justere riktig varme og enkel å bruke. Hadde 3 bluss selv og var meget fornøyd.
Men det er selvfølgelig viktig at det installeres korrekt.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Gass er mye mer praktisk, koker fortere, antagelig billigere også dersom båten din er forberedt på det (oppbevaringsplass for flasken).
Og så er gass også enklere å håndtere i tilfelle noe går skeiss: fordelen er at det gjerne blir en eksplosjon istedenfor en brann, som medfører at du ikke trenger brannslukningsutstyr.
Du har også enklere muligheter å inspisere dårlig tilgjengelige hullrom når dekk og overbygg har blåst bort. Husk å si ifra til dine etterkommere at de skal gjør det, i tilfelle du har blåst bort sammen med dekk og overbygg.
For ganske mange år siden var det en farsott som gikk. Maten skulle tilberedes på lav varme, langtids-tilbereding. Gjerne maaaange timer i ovnen. 8 -12 timers "steketid" skulle gi så flott resultat. Tror det var på denne tiden Wallasen kom på markedet.
Apropos sprit-apparat; http://www.baatplassen.no/i/index.php?show...hl=frognerkilen
Mvh. BEG
Det må da være en grunn til at det leveres gass i "alle" nyere båter av en viss størrelse. Ulykker skjer selvsagt og vil fortsatt skje, men med en forskriftsmessig installasjon, normalt vedlikehold, og gassalarm kan jeg ikke forstå at dette skal være problematisk. Ikke synes jeg vi hører om mye ulykker heller? Og gass finnes da i alle campingvogner. Og drar du til utlandet finner du gass i de fleste hjem også (faktisk en del i Norge også).
Selv har jeg hatt Wallas i alle båtene. Forsøkte å skrike meg til gass i Hannah III men Windy nektet å levere (som vel den eneste produsent av litt større båter som ikke leverer gass - hevder at isntallasjonen ikke blir lovlig pga. avstand til brennbart materiale. Da ville jeg vurdert å bygge om byssa.). Selv om Wallas'en fungerer greit skulle gjerne byttet den i gasss, og fått steikovn på kjøpet.
Men neste gang....
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Men neste gang....
<{POST_SNAPBACK}>
Det er jo bra til bruk! Derfor leveres det gjerne. Og billig er det også.
Og ja, brukes mye i utlandet. Og dersom du følger med i utenlandske medier hører du også am mange ulykker. Typisk eksplosjoner i bolighus hvor det bare er et steinhaug igjen etterpå. I norske medier dukker bare de virkelig store eksplosjoner opp.
Og i tillegg er det 2 forskjeller til:
1) i båt bruker vi propan som er tyngre enn luft, i boliger brukes naturgass som er lettere enn luft.
2) en båt er pottetett i bunnen, et hus rimelig åpen oppe (men når det gjelder hus betyr det ikke så mye).
Videre oppstår branner med sprit gjerne mens du er igang med væsken, du er derfor noenlunde forberedt. Gasseksplosjoner oppstår gjerne på tilsynelatende uberegnelige tidspunkt. Først har gass samlet seg opp en stund gjennom smålekkasje og først når gassen så - gjerne mye senere - har steget opp til en tennkilde sier det plutselig bang. Nå det gjelder hus finnes det tilfeller såvidt jeg husker at noen trykket på ringeknappen og det var det siste vedkommende gjorde. I en båt kunne det være omlegging av hovedbryteren når du ankommer båten fredag kveld.
Men men, så lenge alt er iorden så er alt iorden :yesnod:
Under visse betingelser ville også jeg installere gass i båt, men da gir jeg meg ikke med de kravene som stilles idag. Ikke i båt.
Andreas - som vokste opp med gassfyring på barnerommet.
Legger til:
en av de større som allikevel ikke dukket opp i norske medier svjv: http://www.netzeitung.de/ausland/298096.html - minst 15 drepte i juli 2004
http://www.thw-lvbebbst.de/html/gas_berlin.html - ikke noe hjemmelaget eksplsjon april 2004
http://www.freies-wort.de/nachrichten/arch....phtm?id=655084 - uvanlig årsak riktignok: lynnedslag
http://kdka.com/local/local_story_095133521.html i USA i år
Google gir 19800 treff på 'gasexplosion' og 112000 på 'gas explosion' (som jo også innebærer brannvesenets øvelser)
'gas explosion boat' gir 251000 treff - men mye er jo saker som akkurat dette hva jeg skriver her
Propan/butan (gasoler) er selvfølgelig et meget effektivt brensel til oppvarming, matlaging etc., men det har sine ulemper:
-Eksplosjonsområde på 2,1 - 9,5 % (innblanding i forhold til luft, ca det samme som bensin 1-7%)
-1,5 - 2 ganger tyngre enn luft (husk gassvarsler så lavt som mulig)
-En brann vil være intens og vanskelig å slokke med håndslokkeapparat (avhengig av intensitet og slokkeeffekt/tilgang
Husk propan er en væske ikke en gass, men det er fordampnningen av væsken som vi ønsker å bruke i husholdning/båt/fritid etc.
Det er derfor at propanflasker alltid skal stå oppreist :nono: slik at ved en eventuelt lekkasje/overtrykk så slipper overtrykksventilen ut gass og ikke væske.
Har brukt propan/butan til demo i mange år og sett hus blitt flyttet på grunnmuren etter eksplosjoner.
Men ved forsiktig bruk og godt vedlikehold er det et meget bra brensel.
Mvh
Det er et par komponenter som bør (skal?) være inkludert i en sikker gassinstallasjon i tillegg til det som er nevnt allerede. Det ene er en fjernavstengingsventil for gassflasken. Denne ventilen installeres så nær gassflaska som mulig. En lekkasje mellom ventilen og gassblusset vil da ikke resultere i at flasken tømmer seg ut i båten. Ideelt sett bør den installeres inne i gasskassen, slik at en eventuell lekkasje mellom ventilen og gassflasken resulterer i at lekkasjen ender opp inne i gasskassen og blir drenert overbord. Jeg har plassert bryteren til denne fjernventilen i byssa. Den slår samtidig på strøm til elektrisk tenning og lys i stekeovnen. Kommer det ikke gass, trenger jeg ikke å tenne ovnen heller. Dessuten er lysbryteren til stekeovnen litt for lett å komme borti. Vanligvis er fjernventilen i stengt posisjon, den åpnes bare i den korte tiden jeg trenger gass.
Det andre du må ha er en gnistsikker gassvifte. Den plasseres så du kan suge ut en eventuell gassansamling i kjølsvinet og sende det overbord.
Hvilken gassalarm er å anbefale og hva koster den? Er det noen i nærheten av Oslo som kan montere slike alarmer, gjerne med fjernavstegningsventil også, i en ny Scand 29 Baltic??? Hva må man i tilfelle betale for slikt utstyr, ferdig montert? Vi har tre små gutter som sover nærmere gaskomfyren enn oss foreldre.
På Baltic'en er gassflasken (m/stengeventil) plassert bak på plattformen i egen drenert kasse. Herfra går det et heltrukket kobberrør frem til byssa i cabinen. Her (v/byssa) er det også en stengeventil før overgang til slange som fører frem til selve komfyren og ytterligere justerings- og stengeventiler. Men altså ingen fjernavstengningsventil og ingen gassalarm. Hvis vi stenger ventilen helt bak på selve flasken er vi vel helt sikker, men det er tungvint og blir ikke alltid gjort i praksis (lett å utsette/glemme)...
Vi pleier alltid å stenge ventilen fremme v/byssa (før overgang til slange), denne sitter inni et lite skap, men det kan jo bli lekkasje i overgangen rør-ventil (altså før ventilen). Det er vel i dette tilfellet at det ville være en ytterligere sikkerhet m/gassalarm. Òg kanskje også en fjernavstegningsventil (hvordan kan man forresten vite at denne faktisk har stengt, at den fasktisk fungerer)?
Er det nok med en sensor, eller bør man ha flere, og hvor bør disse i så fall plasseres/monteres i en Scand 29 Baltic? Forslag på noen seriøse som selger slikt utstyr og som også kan montere dette forskriftsmessig, i Oslo-området???
Jeg har faktisk fått pris/tilbud på montering av gassalarm (m/en sensor) fra Scand Boats A/S, men syntes prisen var høy. De skal ha kr. 4.000,- ferdig montert. Fjernavstegningsventil hadde de ingen informasjon om. Hva synes dere om dette, godtfolk/båtfolk? Hva bør jeg gjøre? :confused:
Hei Baltic
En rimelig løsning kan være ClasOhlsons gassalarm til kr. 349,-. (artikkelnr. 32-8624) Om denne plasseres rett under punktet hvor du anser mulighten for lekkasje vil den varsle alle ombord ved lekkasje. Kanskje en i kjølen også?
Forøvrig har jeg CE godkjent anlegg fra leverandør i båten, og der er lekkasjetesteren plassert inni den samme boksen som gassflasken står i. Dette for å kunne detektere alle eventuelle lekkasjer utenfor boksen.
M/Y Ellen Marie
